M40 Problem! Bitte um Hilfe
hallo leute
ich fahr nen 318i mit M40 motor, bj 91
ich hab ein großes problem mit meinem bmw! also ich hab eine kleine ausfahrt gemacht war nen kumpel besuchen. bei der rückfahrt gings dann eine etwas längere steigung hoch und da is es dann passiert, plötzlich war die leistung weg, konnte gaspedal ganz durchtreten und trotzdem is er mit höchstens 5 km/h den berg rauf gezuckelt, ich war froh das ichs noch rauf geschaft hab, oben angekommen is er dann ausgegangen, und auch nicht mehr angesprungen. wir haben ihn dann nach hause geschleppt und da steht er nun. die zündanlage haben wir schon überprüft, funken tuts und benzin bekommt der motor auch, aber anspringen tut er nicht
noch so als zusatzinfos: mein bmw hat das typische hydrostößel klackern und manchmal lief er nicht ganz rund wenn man ihn gestartet hat, danach gings aber wieder. vor kurzem kam ne neue benzinpumpe rein, zahnriemen is auch ned alt.
da ich kein mechaniker oder experte bin und mich nicht so gut auskenne weiß ich nicht was ich euch noch an infos geben kann oder muss die ihr braucht, am besten fragt ich versuchs zu beantworten und hoff das ihr mir helfen könnt. schon mal danke im voraus!
ach nochwas: am montag bin ich bis 23 uhr arbeiten :gähn: also bitte nicht wundern wenn ich erst am dienstag schreib, nochmals danke!
gruß Philip
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/
Luftmengenmesser würde mir da spontan einfallen.
Eine brauchbare Antwort ist jetzt schwer, da keiner dabei war ;)
Du kannst hingehen und dem Motor nach und nach Sensoren "klauen".
Temperatursensor, Luftmengenmesser, Drosselklappensensor/Schalter. Auch ohne diese Sensoren, springt der Motor an. Fehler an diesen Sensoren können den Motor aber am anspringen hindern.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441446
ich sag mal, alle antworten sind brauchbar da ich einfach zu wenig ahnung hab :-D
...und wie überprüfe ich diese ganzen sensoren?
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441448
besorg dir jemand der wenigstens bissel was davon versteht.
nix bös gemeint
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441453
deswegen hab ich mit Prüfen gar nicht angefangen ;)
Einfach diese Sensoren einmal abklemmen / Stecker ziehen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441464
Fehlerspeicher mal auslesen, falls die möglichkeit besteht!!
du kannst auch einfach mal die batterie für eine weile abklemmen (minus pol wegschrauben) und mal ne stunde abgeklemmt lassen, dann wird der fehlerspeicher gelöscht!!
- Vorher evt. Radiocode suchen/merken,...
Das mit den Sensoren "klauen" ist eine gute idee, aber bevor du nach und nach einzeln die sensoren abklemmst, würde ich die Batterie abklemmen um fehlerspeicher nach jedem mal zu löschen!!!
Falls das alles nichts hilft:
Kabelverbindungen checken die relevant für den motorlauf sind (einspritzventile,...)
Steuerzeiten prüfen (nockenwelle zu kurbelwelle)
Ventildeckel runter, und sich mal die Nockenwelle anschauen, ob die enorm eingelaufen ist
Kompression prüfen
Kannst auch mal übern Sicherungskasten schauen, obs irgend ne sicherung geschossen hat!
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441477
Kompression prüfen
die drei sachen würden nicht plötzlich auftreten, werden in diesem fall also nicht die ursache sein!
spritpumpe? oder deren relais... würden mir jetzt spontan einfallen!
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441606
Druckregler?????????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441610
hat er denn irgendwelche geräusche gemacht. vielleicht hat die Ölpumpe ihren Dienst quittiert.
dreht der Motor denn noch?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441614
bei der ölpumpe käme es ganz darauf an, wie lange die "etwaslängere" steigung ist. weil selbst ein m40 noch eine weile ohne öl weiterlaufen sollte :-)
druckregler könnte auch gut angehen. hach sone einspritzung hat einfach viel zu viele teile... bau auf vergaser um
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441616
hey, erstmal ein großes danke an euch alle für die vielen tipps,:-UU
hab mir heut den LMM angeschaut und der scheint in ordnung zu sein, war ganz sauber... spritpumpe ist vor kurzem erst neu reingekommen und hab sie nach dem vorfall schon überprüft, funktioniert!
motor hat kein geräusch gemacht, is einfach während der fahrt passiert. und so lang war die steigung auch nicht, vor allem wars ziemlich am anfang schon nach ca 75 metern...
am wochenende bekomm ich hoffentlich hilfe vom fachmann, da werd ich mal die kompression prüfen lassen
gruß Philip
https://e30-talk.com/topic/37179-m40-problem-bitte-um-hilfe/#findComment-441990
