Gibt es -20mm Federteller für 323i vorne ?
Hi Leute !
Ein Freund von mir hat gesagt, er glaubt irgendwo gelesen zu haben, dass es für den E30 andere Federteller gibt die -20mm bringen.
Da ich meinen 323i (20/20 M-Tech Fahrwerk verbaut) vorne gerne noch um 20mm tiefer hätte wäre das meiner Meinung nach die optimale Lösung.
Vielen Dank im voraus !
MFG
Zauche
https://e30-talk.com/topic/37144-gibt-es-20mm-federteller-f%C3%BCr-323i-vorne/
gint auhc welche von supersport vo -10 bis -20 angegeben werden. glaueb aber kaum das sie wirklich 20 bringen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/37144-gibt-es-20mm-federteller-f%C3%BCr-323i-vorne/#findComment-441022
Haben bei mir nicht mal 1cm gebracht.
Sind die Bonrath Federteller mit M Fahrwerk.
Ausserdem machen die Dinger beim Lenken Geräusche.
Fazit: fliegen wieder raus und es kommen vorne kürzere Federn rein.
Robert
https://e30-talk.com/topic/37144-gibt-es-20mm-federteller-f%C3%BCr-323i-vorne/#findComment-441511
