BC is putt...:-(
318is-power
hallo, mein BC geht nicht an, nichtmal die hintergrundbeleuchtung, hat jemand die pinbelegung für plus, zündplus und masse damit ich es im ausgebauten zustand prüfen und messen kann ob der fehler im bc oder am kabel liegt???
vielen dank im vorraus!:smbmw:
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
hm.....schau doch mal hinter dem tacho nach ob der stecker dort ab ist.! ist der gelbe unten am tacho, der speisst den bc mit strom.
marc
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
ist 100% drann, hab schon geschaut! deswegen währe es gut, wenn ich eine pinnelegung des steckers hätte, damit ich weiss ob der fehler vom tacho kommt oder vom bc...
bc hab ich jetz ausgebaut und liegt geöffnet zu hause rum.
hm.....die pin belegung kann ich dir leider nicht sagen, aber hast du schon mal versucht einen anderen anzuschliessen??
Stromlaufplan
Viel Erfolg
Georg
Also waeren am gruenen 26 poligen Stecker folgende Pins fuer Dich interessant:
Pin 6 - 30 Dauerplus
Pin 7 - 15 Zuendung
Pin 8 - 58g Instrumentenbeleuchtung
Pin 9 - 31g Instrumentenbeleuchtung
Pin 10 - 31 Masse
Am gelben Stecker ists wie folgt:
Pin 3 - 58k Instrumentenbeleuchtung
Pin 7 - 15 Zuendung
Pin 11 - 31 Masse
Pin 16 - 30 Dauerplus
Pin 22 - 31g Instrumentenbeleuchtung
Daten ohne Gewaehr !!!
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
