Kühlwasser Schlauch kaputt
Cabrio Fahrer
Hallo ein Kollege von mir ist hier auch angemeldet oli-320i hat ein großes problem
hier sind vorhin so ungefähr 5 bis 6 km gefahren und dann wollten wir den Motor sauber machen wie jeden Freitag , und da rauchte es aus dem Motorraum und das Kühlwasser spritzte nur so raus und da konnte man sehen das der Schlauch auf einmal ein Loch hat!?
okay wir haben ein neuen Schlauch geholt und verbaut und dan "entlüftet " weiß nicht ob wir es richtig gemacht haben? [ haben beim lüftungsventil die schraube rausgenommen und dan eine Flasche da den Boden weg geschnitten und dan halt anders Rum im kühlwasserbehälter gesteckt
und dan so lange Wasser nach gekippt bis es aus dem lüftungsventil fließend raus kommt! ]
Nun haben wir aber das problem das auf den schläuchen kein Druck mehr kommt und irgend wie der Messer nix duch lest !
wo dran könnte es liegen?
oder müsse wir statt warmes Wasser kochend heißes Wasser drauf kippen??
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
Schraube, Flasche, Boden, Rum, Wasser, Messer
gibt´s hier auch eine deutsche Version?
Hört oder liest sich mehr nach einem Bericht der Rennleitung vom frühen Sonntag Morgen :frage:
lol sorry
meine rechtschreibung ist nicht so gut
:smbmw:
