was ist das für ein teil?
wenn ich die kabelfarben richtig interpretiere ist das der verstärker vom soundsystem
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-439969
mensch du hast ja schon fast geantwortet, bevor ich geschrieben hab ;-)
echt, ist ein verstärker? oder ist das irgendein steuergerät?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-439973
d.h. alle kabel gehen vom radio in den ko.raum und dann wieder vor?
jetzt wo ichs weiß sollte ich das radio vielleicht nicht so laut drehen, wenn die so brutal ist :-)
ist die orginal bei allen drinne?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-439974
rööööööschtööööööööööösch
das dumme ist das bei dem geraffel die fahrzeugmasse als lautsprechermasse verwendet wird.
nee die ist nur bei fahrzeugen mit soundsystem drin.
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-439975
Schau mal in die Forensuche. Das ist der oben genannte Blaupunkt Verstärker, der eine etwas ungewöhnliche Verkabelung aufweist. Da war was mit der Masse der Lautsprecher.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-439978
Hier findet sich der Anschlussplan
http://e30-talk.com/225008-post2.html
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-439982
ich muss mir unbedingt mal die austattungsliste von meinem auto ausdrucken lassen. da ist leider nicht mehr das originale radio drin, kann es sein, dass es nicht gut für die endstufe ist, wenn das radio eigentlich mehr leistung hat als der verstärker?
eigentlich will ich irgendwann wieder auf original radio umrüsten.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-439985
wenn das Radio mehr Leistung als der Verstärker hat, ist das nicht gut.
Wenn du auf Rückrüstung original willst, ist er aber wieder gut.
Wie man das Problem lösen kann, steht in der Wiki zum SoundSystem.
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-439998
Die sieht von dem dicken Stecker und dem fehlenden Aufdruck mal abgesehen aus wie ne BQA80 wenn ich mich nich irre. Hab ich auch noch irgendwo im Keller liegen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-440000
na ich hab die auch drin, aber kabel weg und alles neu gelegt, kommt besser als dieses komische dingen da. :saufen::winken:
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/37087-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-teil/#findComment-440111
