leistungsloch 318is
hallo ich habe einen 318is und der zieht zwischen 3und3,5 tausend umdrehungen nicht richtig und ausser dem hört man im inneren in diesem drehzahlbereich ein surren. kann mir von euch vielleicht jemand weiter helfen?
mfg t.michel
https://e30-talk.com/topic/37077-leistungsloch-318is/
Ein kleines Leistungsloch ist in dem Bereich beim M42 normal, der geht ab 4500 erst ab, aber dafür richtig. Surren könnte Kettenrasseln sein.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/37077-leistungsloch-318is/#findComment-439823
ja aber nich so ein freund von mir hat auch einen is der zieht normal durch und das surren hört sich so an wie als wenn du ein fenster etwas geöffnet hast
https://e30-talk.com/topic/37077-leistungsloch-318is/#findComment-439831
Das Leistungsloch kommt von undichten Unterdruckschläuchen.
Das Surren könnte von einer Durchrostung hinter dem Handschuhfach (Batteriekasten Spritzwand) kommen. Oder es wurde um Löcher zu verschweißen Dämmaterial entfernt und nicht wieder angebracht.
https://e30-talk.com/topic/37077-leistungsloch-318is/#findComment-439838
Sicher, aber die schneiden das auch nur von der Rolle ;-)
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/37077-leistungsloch-318is/#findComment-439850
@42 es ist an der Zeit Dich zu outen;-)
Kennst Dich mit M42 aus und bist nicht weit weg, :bilder:
Sollte man sich da nicht mal persönlich austauschen..........
https://e30-talk.com/topic/37077-leistungsloch-318is/#findComment-439859
hehe ja vorgemerkt ists ja schon lange. Nur in der Nähe bin ich nurnoch diese Woche, dann geh ich nach München. Aber spätestens in den Semesterferien will ich sicher mal vorbeischaun!
Ok, die Formschläuche werden auch undicht. Ich dachte vor allem an die dünnen Schläuche zum Druckregler, BKV, Aktivkohleblabla...
https://e30-talk.com/topic/37077-leistungsloch-318is/#findComment-439935
