m40 macht nix!!!
das stimmt wohl und der in deinem is ja auch einer vom 316i...
also der verbrauch liegt bei 120 auf der BAB genau bei 11,4l a bisl viel.
naja fwerd mir mal den richtigen lmm besorgen und weirer schauen.
gruß
julian
https://e30-talk.com/topic/37051-m40-macht-nix/page/3/#findComment-443139
Wenn der Motor nicht warm wird ist der Thermostat kaputt.
Der hat dann den Kühlerkreislauf die ganze Zeit geöffnet (nicht erst wenn er warm ist) und somit wird dein motor nicht warm.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/37051-m40-macht-nix/page/3/#findComment-443155
kann schon sein, wenn er immer nur kurz über dem blauen rumdümpelt denkt das steuergerät ja der motor wäre kalt und fettet das gemisch an.
oder hab ich nen denkfehler drin??
und der 11,xx liter sind schon etwas viel. hat meiner aber am anfang auch genommen. kann aber nicht sagen obs daran lag das das steuergerät abgeklemmt war oder das thermostat kaputt war (war nämlich beides der fall).
jetzt fahr ich ihn mit 8-10. je nach laune eben.
würde ab deuner stelle erstmal alle teile vom B18 verbauen, das thermostat wechseln und dann nochmal sehen.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/37051-m40-macht-nix/page/3/#findComment-443320
jo hab mir schon ein lmm bei ebay ersteigert 15eu
und das thermostat bestell ich morgen im zubehör.
werd dann mal schreiben wie er sich verhält,
gruß
julian
https://e30-talk.com/topic/37051-m40-macht-nix/page/3/#findComment-443394
Jop mach das dann sollte es wieder passen.
Wies der Zufall so will hab ich heute meinen auch gewechselt, jedoch beim m52, da hat ich selbiges Problem, jetzt wieder wunderbar. :-)
Der Mehrverbrauch kann schon daher kommen, da der Motor seine Betriebstemperatur braucht um optimal zu arbeiten und dann kommt noch der Punkt hinzu, den der Leutnant schon angesprochen hat.
https://e30-talk.com/topic/37051-m40-macht-nix/page/3/#findComment-443474
