Finsko Geschrieben: 22. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Hallo, ich habe mir kürzlich einen 320i zugelegt und habe auch den Motorraum etwas mit dem Wasserschlauch sauber gemacht. Ich habe dabei den Sicherungskasten und die Zündspule mit Plastiktüten abgedeckt.Nun zu meinem Problem. Wenn der Motor warm ist und man ihn wieder startet, nimmt er kein Gas mehr an. Der Motor säuft fast ab und rettet sich quasi immer wieder eine zeitlang, bis er dann ausgeht. Auf ein Drücken des Gaspedals gibt es keine Reaktion. Einzig, wenn man sofort mit viel Gas anfährt, tritt dieses Problem nicht immer auf. Wenn man den Motor laufen lässt, säuft er immer wieder ab. Nur wenn man eben etwas fährt, was den Eindruck eines Fahranfängers vermittelt, da man eben keine Kontrolle über das Gas hat, dann fängt sich der Motor nach einigen Metern und nimmt dann auch Gas an.Wäre super, wenn vielleicht jemand einen Tipp hätte. Gruß, Finsko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Ist das seit der Säuberungsaktion oder war das vorher schon? Ist nicht eindeutig ersichtlich. Wenn erst danach, dann mal sämtliche elektrischen Steckverbindungen aufmachen/trocknen/säubern. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/#findComment-438676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsko Geschrieben: 22. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Es war erst nach dem Säubern, aber dafür hatte ich ja Zündspule und Sicherungen abgedeckt. Was soll ich säubern und trocknen an Verbindungen? Ich bin nicht so der Experte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/#findComment-438679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 22. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Stecker unter der Ansaugbrücke, öffnen, sauber machen/ trocknen, ggfalls Instand setzen und wieder zusammen bauen... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/#findComment-438688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 22. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 LMM nicht vergessen Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/#findComment-438698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oeschgi Geschrieben: 22. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Wenn ich dich wäre, würde ich einmal überprüfen ob er nicht irgendwo falschluft bekommt! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Steckverbindungen liegt, weil dann würde es bestimmt die Siecherungen raushauen!!! Hast du ihn mal etwa eine Stunde warmgefahren oder bist du immer nur Kurzstrecken gefahren, so dass der Motor gar nie warm wurde?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/#findComment-438842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsko Geschrieben: 22. September 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Das ganze tritt ja nur auf, wenn der Motor warm ist. Ich find eben sehr seltsam, dass es nur dann auftritt und auch nach einigen Metern stotterndem fahren wieder weg ist und dann auch an Ampeln oder so, also beim Stehen, nicht mehr auftritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/#findComment-438853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. September 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 Stecker unter der Ansaugbrücke, öffnen, sauber machen/ trocknen, ggfalls Instand setzen und wieder zusammen bauen... Mach das doch einfach mal, kost doch kein Geld, oder? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/#findComment-439256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 23. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 Ist nur eine Idee, aber hast du mal DME und Benzinpumpenrelais kontrolliert? Nicht, dass die durch die Dusche nen Hau weg bekommen haben. Ansonsten, wie bereits erwähnt, mal den Ansaugschlauch (der Dicke vom Luftfilterkasten zur Ansaugbrücke) und Luftfilter überprüfen, vielleicht ist ja Wasser eingedrungen.Beste Grüße und viel Erfolg Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37000-motor-nimmt-kein-gas-an/#findComment-439258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
