HomerJay Geschrieben: 18. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Da, Ja Shell nun angefangen hat Benzin abzuschaffen. Werden wahrscheinlich wohl demnächst andere Tankstellen nachziehen. Nun hab ich immer Normal in meinen 316i getankt. Kann ich Super tanken?Ist das gut für den Motor und kann man eventuell den Zündzeitpunkt so ändern das der Motor den Kraftstoff auch richtig verbrennt? Soweit ich das weis, können die Motoren ja noch nicht den Kraftstoff unterscheiden. Mfg Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 18. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 also ich tanke die ganze zeit super, meines wissens kannst du es ohne probleme tanken Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Normal, Super, Super Plus ... der frisst alles mit gleicher Freude. Normal Benzin hat eh fast keiner mehr -> aus der Säule da kommt Super raus ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 18. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Tanke in meinen 1600er M40 auch nur Super, stört den glaub ich net... Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Du kannst schon, auf höhere Oktanzahl zu wechseln ist unbedenklich. Allerdings kann der M40 die Vorteile nicht ausnutzen, da er keine Klopfregelung besitzt und im schlimmsten Fall hast Du leichten Mehrverbrauch. Theoretisch könntest Du das Inkremntenrad vorne etwas versetzten, allerdings ist da vorsicht angesagt, bei 10cm Durchmesser entspricht 1mm etwa 1° Auch ohne solche Massnahmen gibt es Motoren und Autos, die ungeachtet der Physik, wahre Wunder mit höheroktanigem Sprit verbringen, von weinger Verbrauch bis zu sagenhaften Lleistungs und Geschwindigkeitszuwachs ist manchmal die Rede Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 18. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Alle serienmäßigen Benzinmotoren mit Werks-G-Kat vertragen auch Super Bleifrei mit 95 Oktan, sei es M 10, M 20 oder M 40. Ich habe allerdings beim M 10 und beim eta bessere Erfahrungen mit Normalbenzin gemacht. Normalbenzin hat einne höheren Brennwert. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 18. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 In der Betriebsanleitung steht nur "Benzin Bleifrei tanken" bei Katalysator Fahrzeugen... Ansonsten könntes du auch verbleit reinkippen wenns das noch gäbe! In die M10, M20, M30 und M40 Motoren kannst alles außer Diesel, oder Salatöl reinkippen! Muss halt irgendwie was mit Benzin zu tun haben! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-rowdy Geschrieben: 18. September 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Ich tanke auch nur Super Zitieren Hier wird zwar viel gemacht, aber was gemacht wird, ist nicht zu gebrauchen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HomerJay Geschrieben: 19. September 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Dann bin ich ja beruhigt, und werde dann wohl demnächst auch auf Super umsteigen.Wo sitzt den das Inkrementenrad ? Hab zwar schon eine zeichnung aus einem alten Thread gefunden. Werde aber mir da nicht schlau draus, wo das sitzt. Hier der Link zu dem anderen Threadhttp://e30-talk.com/antrieb/t-m40-tuning-46210-2.html Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 19. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Wenn du nicht so die grosse Ahnung hast, spiel besser nicht am Inkrementenrad rum... nur so ein kleiner Tip am Rand! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HomerJay Geschrieben: 19. September 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 naja ich verstehe die Funktion schon, und ich würde das auch gern selber machen. Hat da jemand schon mal erfahrungen mit gemacht ? Beim wird das bestimmt net billig werden, wenn die das machen.Wenn ich mit dem ändern des Zündzeitpunktes den Verbrauch auch noch mal senken kann ist das ja auch von vorteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 19. September 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 warum willst du normal fahren wo super genau das glleiche kostet? der verbrauch geht auch so runter ohne einstellung der zündung.(im gewissen grad) Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36908-kein-benzin-mehr-kann-man-den-z%C3%BCndzeitpunkt-%C3%A4ndern/#findComment-437655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
