E36 SportAirbagLR in e30
RoadrunnerM5t
Moin moin,das e30 Airbaglenkrad sieht ja nur n bischen SCHE..... aus,ich habe noch ein 3speichensortlenkrad mit Airbag aus dem e36,frage passt das?????????????????????
Hi Roadrunner,
da hilft nur ein Raid Silberpfeil :meinung:, mein jetztiges Cabrio hatte auch ein Airbag, der aber ganz schnell alleine wegen dem Gewicht mit Steuergeraet weichen musste!
Die Liste is im Wiki. Verzahnung der Lenksäulen mit und ohne Airbag ist gleich.
Sorry für meine Unwissenheit, aber habs da nicht gefunden kannst du mir schnell sagen wo?
Grüße,
Stefan
Anzumerken bleibt, dass es im e32 ein Airbagsystem zum nachrüsten gibt, bei dem afaik die Lenksäule nicht getauscht werden musste, dieses Lenkrad sollte dann ja passen. Infos gibts irgendwo auf 7er.com.
Hab hier mal ein Bild der Verzahnung geklaut falls einer damit was anfangen kann.
http://i9.ebayimg.com/03/i/001/0d/97/bff9_3.JPG
Grüße,
Stefan
Das ist das Nachrüst-AB Lenkrad für E32/E34. Angeblich muß die Lenksäule getauscht werden, um es einzubauen. Vermutlich wegen der 3 Schleifkontakte. Ich habe aber schon davon gehört, das es im E30 verbaubar sein soll. Angeblich...
