Wellendichtring Abtriebsseite Getriebe wechseln?
hallo zusammen,
wollte fragen, ob mir jemand sagen kann, wie der radialwellendichtring (nr 13) auf der abtriebswelle des getriebes gewechselt wird.
http://de.bmwfans.info/original/E30/tou/316i-M40/ECE/L/M/1993/04/mg-23/ill-23_0510/#14
geht das von außen, oder muss das getriebehäuse geöffnet werden?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/
geht von aussen muss halt die K-welle abnehmen und die 30er Mutter lösen und den Flansch abziehen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/#findComment-436508
und vermutlich davor das getriebeöl ablassen, oder kommt das einen nicht entgegen wenn man die dichtung rausnimmt?
krieg ich das auch hin, wenn ich es noch nie zuvor gemacht hab (ich meine, ist es relativ selbsterklärend wenn man da mal davor steht)? mit werkzeug umgehen kann ich ja, aber am getriebe hab ich bis jetzt nur öl und den rückfahrlichtschalter gewechselt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/#findComment-436510
Öl raus is besser,ich sach mal wenn du dich traust warum nicht!?
Besorg dir aber eine 30er Langnuss sonst komst an die Mutter nicht ran und natürlich das sicherungsblech entfernen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/#findComment-436529
also ich hab s auch gemacht die am getreibe. öl musst ned raus machen also ich habs ned rasu machen müssen. lange 30 nuss unbedingt sonnst geht es ned dann kardannwelle runter sicherungsblech weg und viel spaß den ring raus zu fingern
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/#findComment-436540
Die 30er Nuss muß aber eine Dünnwandige sein, es geht auch ein guter alter (billiger) Rohrsteckschlüssel.
Ich habe mir dafür mal einen zugelegt, neu für 8,xx Euro. Die Nuß lag bei ca. 30,-
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/#findComment-436716
Muss man den flansch nicht mit nem speziellen Abzieher abziehen??? 8-/
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/#findComment-436742
danke für die hilfe. werd mir das mal anschauen.
das werkzeug kann man auch mal kurz in der mietwerkstatt ausleihen, das ist immer noch billiger als kaufen, selbst wenn mans ein paar mal macht ;-)
(oder eben schon wieder nen neuen steckschlüsselsatz kaufen :D)
gibts ne günstigere bezugsquelle für den simmerring als bmw, wo man auch die richtige größe bekommt?
kann mir jemand sagen welche größe das ist? ist das ein normteil?
beim bmw kostet der ja stolze 8 euro... dichtringe kriegt man sonst aber für 2-3.
edit: größe steht ja drin: 40X55X8
wenn mir jetzt jemand sagen könnte, ob die angabe reichen? oder braucht man noch ne norm dafür? rwdr gibts ja in verschiedensten bauformen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/#findComment-437190
also wegen 5 euro rumkacken udn nen anderen kaufen würd ich jetz end nimm einfach den von bmw ansonnsten kreisgt die bei jedem wellendichtring hersteller
https://e30-talk.com/topic/36847-wellendichtring-abtriebsseite-getriebe-wechseln/#findComment-437364
