Frage wegen Lenkgetriebe
passt ein Lenkgetriebe ohne Servounterstützung mit Lenkungsdämpfer aus einem VFL e30 in einen NFL e30 mit Servounterstützung? Oder gibts da Unterschiede zwischen VFL und NFL?
Wenn es passen sollte, muss dann nur Lenkgetriebe und Kreuzgelenk getauscht werden? Was ich auch noch wissen möchte, was bringt mir der Lenkungsdämpfer???
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/36760-frage-wegen-lenkgetriebe/
funktionieren wird es, nur was soll das bringen?
jetzt hast du Servo und danach die höheren Lenkkräfte zu überbrücken.
Lenkungsdämpfer soll die Schläge dämpfen, die auf die Lenkung und damit das Lenkrad wirken.
Machbar ja, aber ohne Not nicht notwendig, oder ist die Servo hinüber?
Dann frag mal bei networkzentrale in der Bucht nach, der ist in Herzogenaurauch und sollte dir helfen können.
https://e30-talk.com/topic/36760-frage-wegen-lenkgetriebe/#findComment-435361
Mein Servolenkgetriebe ist hinüber, deswegen will ich jetzt ein normales, weil das Risiko bei einem gebrauchten Servolenkgetrieb ist mir zu groß.
Die Networkzentrale hatte genau so ein Lenkgetriebe mit Dämpfer, ich hätte es auch gekauft, aber wollte mich halt nochmal davor erkundigen ob es auch wircklich passt, leider war aber jemand schneller und hat es vor mir gekauft:cry:.
Suche:
https://e30-talk.com/topic/36760-frage-wegen-lenkgetriebe/#findComment-436522
Das passt
Hatte bei mir auch aus´FVl eingebaut ( mit L.Dämpfer) .Passte 1zu 1
Jetzt auf Servo umgebaut
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/36760-frage-wegen-lenkgetriebe/#findComment-436590
