*TIP* Bel. Innenspiegel an Innenbeleuchtung anschliessen
Hallo zusammen,
willkommen zur heiteren Bastelstunde mit mir :-)
Heute werden wir den beleuchteten Innenspiegel zusätzlich an die Innenbeleuchtung anschließen.
Man nehme einen Handelsüblichen, beleuchteten, in einigen Kreisen gerne auch "M-Technik" genannten, Spiegel.:-o
Dann muss man ein Kabel nach innen verlegen. Leider ist es mir nicht gelungen durch die Originalöffnung ein zusätzliches Kabel durchzufädeln. Also hinten am Kugelgelenk eingefädelt und am Halter hoch verlegt.
Die beiden Lampen ausklipsen und die Stecker vertauschen. Original ist Masse in der Mitte, muss aber nach außen. Mit einem 5mm Stecker das zusätzliche Kabel in der äusseren Öffnung einstecken und mit der Masse der Innenbeleuchtung verbinden. Dann alles wieder zusammenstecken und es werde wie folgt Licht:
Schalter steht auf "Aus". Licht geht mit der Innenbeleuchtung an und aus.
In Schlüsselstellung 1 kann man dann mit dem Schalter das Licht wie gewohnt ein und ausschalten.
Wie ich finde ein schöneres Ausleuchten des vorderen Bereiches, da es Original ja nur beim Cabbi vorne eine Lampe gibt.
Also falls es euch gefällt, viel Spaß beim Basteln.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/
@Jenad: Wenn ich wüsste wie, gerne. Kannst Du das machen?
Marko
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435068
Und was soll daran besonders sein? Mir verschließt sich der Sinn der Bastelei. Wozu soll das gut sein, im hellen merkt man es nicht und im dunkeln sieht man nur etwas solange die Tür auf ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435069
@kai325ia:
Der Sinn ist, dass man zusätzlich zur normalen Funktion ein extra Innenlicht vorne hat.
Ich habe die Innenlichverzögerung und da ist nach Tür zu noch 10 Sekunden Licht. Den Kegel auf der Fahrerseite könnte man auf das Zündschloss richten und man muss nicht mehr nach demselben suchen.
Marko
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435070
Also ich hab auch den Spiegel drin und finde das Zündschloß auch im Stockdustern oder mit verbundenen Augen. Und wie du den Kegel auf´s Zündschloß richten willst must du mir zeigen. Klar wenn du den ganzen Spiegel verstellst geht das. Aber normal eingestellt ist am Rand der Mittelkonsole Schluss mit dem Kegel. Aber jedem wie es beliebt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435071
am zündschloss brauchen glaube ich die wenigsten e30 fahrer hier licht, wer sein auto lange hat findet das schloss im dunkeln ohne zu fühlen...
mein e30 habe ich eine innenraumleuchte obem in das CC gebaut, licht bleibt dank alarm an bis ich zuschließe, zündung anmach oder 2 min. rum sind :D
ich habe am originalen spiege auf der rückseite (zur scheibe hin) 4 blaue LED spots, die geben mir meine ambientebeleuchtung, geschalten über die CC dauerbeleuchtung (danke einigen tips womit ich die cc dauerhaft beleuchtet hab). nachts ist das eine angenehme sache, obwohl ich das fach übern aschenbecher auch beleuchtet hab.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435074
@ Kai325ia:
Ich finde es toll, wenn man sein Auto so gut kennt, aber ich habe hier im Forum oft gelesen, wie sich einige über das schlecht beleuchtete Vorfeld geärgert haben und da habe ich mir mal Gedanken gemacht und diese in die Tat umgesetzt. Wenn man die Lampen ausbaut, kann man auch den Verstellbereich des Kegels ändern. Also bei mir geht es zwar nicht genau auf das Zündschloss, aber doch sehr nahe. War ja auch nur eine Idee. Einige haben ja auch extra Lampen im Fußraum angebracht.
Aber wie Du schon geschrieben hast: "Jedem wie es beliebt".
Marko
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435075
Da mich das mit der "Innenraumbeleuchtung" bei meinem Touring auch gestört hat, hab ich mir Fußraumbeleuchtung und beleuchtete Türöffner gebastelt.
Was ich hierfür werwendet habe. 2x 30cm Kaltlichtkatoden+ 2 Inverter, 4 rote LED´s + Widerstände paar Kabel und einen 3-Poligen Schalter.
Schalterbelegung: links Masse vom Türkontakt, mitte Dauerplus vom Zigarettenanzünder, rechts masse Karosserie
Minus der Beleuchtung Kann ich so einmal über den Türkontakt oder über die Karosse laufen lassen.
Ergebnis: Schalter auf der Linken stellung= Fußraumbeleuchtung geht mit offener Tür an.
Schalter in der mitte Beleuchtung ist AUS
Schalter auf der Rechten Stellung Beleuchtung geht ohne offene Tür an.
So hab ich das "Problem" bei mir gelöst.
mfg prophet
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435126
HY ,gute idee aber schl.Fotos ,
werd mal versuchen das nachzubaun da es im Touring ja echt sch.. dunkel ist vorne
Mfg Lexy
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435141
@Lexy:
Leider nur ne Handycam mit VGA. Finde meine Digicam momentan nicht. Aber es geht wirklich einfach.
Marko
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435158
Nur mal als Hinweis für die Kritiker:
BMW hat diese Idee sogar selbst verweirklicht.
Im E31 sitzt vorne eine Innenbeleuchtung mit zwei Kartenleseleuchten wie in vielen späteren Modellen.
Diese kann man wie die Innenbeleuchtung dauerhaft einschalten, dauerhaft aus oder sie mit auf die Innenbeleuchtung legen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435198
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-435202
ich habs damals aus LED gebastelt, auch mal wieder ganz anderst als üblich.
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-436335
@Wolfgang: Wo hast du die Lichter für die Fußraumbeleuchtung angeschlossen und wie hast du die Löcher in die Kunstoffverkleidung bekommen?
Christian
Ps.: Im Kofferaum kann man ebenfalls eine zweite Leuchte einbauen, die Aussparung im Heckdeckel sind auf beiden Seiten gleich. Einfach ein Kabel rüberlegen, anschließen, fertig. Die Lichtausbeute im Kofferaum ist dann schon spührbar besser, gerade wenn man im Dunkeln mal was im Kofferaum suchen muss o.ä. von Vorteil.
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-436371
die löcher in der mittelkonsole kannst du anzeichnen, bohren (sehr sehr leicht) und dann mit einem scharfen klingenmesser passend ausschneiden.
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-436372
jj hats schon gesagt. hab die angezeichnet und dann mit einem schnitzmesser (hab ich im keller gefunden. ist verdammt scharf und außerdem stabil mit nem gutem griff) ausgeschnitten.
angeschlossen sind die am zigianzünder mit dauerplus, welches durch nen schalter im armaturenbrett gelegt ist, damit ich die auch ausmachen kann. masse geht dann an den türkontakt.
die leds sind dann an dauerplus angelötet, und ihr massekabel geht auch durch nen schalter im armaturenbrett.
dort sind genug leerstellen mit blende, wo man nen schalter einsetzen kann.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-436494
Ich hab da auch noch mal eine Frage zu. Wie ist das mit dem TüV? Oft sieht man ja das bei Blauen LED z.b. bei Conrad, die nicht zugelassen sind. Gibts da Regelungen ? Was muss ich beachten wenn ich zusätzliche beleuchtung in mein E30 einbauen will.
mfg Jan
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-436881
im innenraum darf man das, außen muß die beleuchtung der norm entsprechen.
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-437103
du darfst eben keine außen sichtbaren, nicht zugelassenen oder farbigen beleuchtungen verwenden.
kürzlich ist einer (war sogar ein e36 :D) vor mir hergefahren der hatte anstelle seiner dritten bremsleuchte blaue leds angeschlossen. das ist zwar ne innenbeleuchtung, aber von außen sichtbar und somit verboten.
als einstiegsbeleuchtung wird wohl niemand was sagen.
wenn man jetzt den ganzen fußraum mit kaltlichtkathoden vollstopft und als neon-bude den boulevard auf und ab rollt, könnt ich mir durchaus vorstellen, dass die kollegen in grün (oder blau) sich das mal genauer anschauen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-437184
mal ne ganz andere frage....wie bekomm ich meinen spiegel überhaupt vom Himmel ab?!
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-437250
@Fuchswurst:Langsam dran ziehen. Der Spiegel wird von einer Feder gehalten.
Marko
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-437396
  • 2 Wochen später...
Hallo alle zusammen,
leider habe ich in meiner Umbauanleitung einen nicht unerheblichen Denkfehler gehabt. Aber als Elektrik-nob auch nicht verwunderlich. Ich wollte den Innenspiegel an die Masse der Innenbeleuchtung anhängen, aber hier ist das Problem. Wo kommt denn dann Plus her? Also Originalkabel wieder so umgesteckt wie im Auslieferungszustand.
Die Innenbeleuchtung hat drei Kabel: Dauerplus, geschaltetes Plus und Masse für Dauerbeleuchtung. Wenn ich die zweite Innenspiegelmasse (der sollte es Plus sein?) an geschaltetes Plus hänge, gehen bei mir die Armaturen und die Lüftung an. Kann es damit zusammenhängen, dass ich für die normale Funktion die Kabel des ESHD angezapft habe.
Also benötige ich geschaltetes Plus bei Tür auf und Masse für die Zusatzfunktion.
Meint ihr ich soll mal eine eigene Masseleitung für den Innenspiegel legen oder ist mein Vorhaben nicht durchführbar?
Leider kann ich mit Schaltplänen nicht viel anfangen.
Wäre sehr dankbar für jede Idee und Anregung.
Marko
https://e30-talk.com/topic/36745-tip-bel-innenspiegel-an-innenbeleuchtung-anschliessen/#findComment-441226
