Leistungssteigerung durch diese KW ???
http://cgi.ebay.de/BMW-M44-Kurbelwelle-NEU-fuer-Tuning-M-Power_W0QQitemZ300256822392QQcmdZViewItem?hash=item300256822392&_trkparms=39%3A1%7C66%3A4%7C65%3A1%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
ist das jemanden bekannt==???
denke eher, dass es einmal klack macht und schön die ventiele krumm haut, oder ist da immernoch genug platz?
kann mir das aber mit geänderten kolben aber eher vorstellen.
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/
Das geht schon.... wenn man die passenden Pleuel dazu hat!
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/#findComment-435102
also pleuel auch vom m44 nehmen?
https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/#findComment-435123
mit der genannten Welle hast Du ca. 1850cm³ also knapp 3% mehr Leistung
theoretisch also dann knapp 140PS statt 136PS
und du musst dir Gedanken machen wie du den Kolbenüberstand reduzierst, möglich sind Kolben mit geringerer Kompressionshöhe oder ne dickere Kopfdichtung oder kürzere Pleuel
für 1900cm³ brauchst du noch die 85mm Kolben vom M44 und nen aufgebohrten Block
für mehr Leistung und / oder 2 Liter brauchst du was ganz anderes
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/#findComment-435507
