318is-power Geschrieben: 12. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2008 http://cgi.ebay.de/BMW-M44-Kurbelwelle-NEU-fuer-Tuning-M-Power_W0QQitemZ300256822392QQcmdZViewItem?hash=item300256822392&_trkparms=39%3A1%7C66%3A4%7C65%3A1%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 ist das jemanden bekannt==??? denke eher, dass es einmal klack macht und schön die ventiele krumm haut, oder ist da immernoch genug platz?kann mir das aber mit geänderten kolben aber eher vorstellen. Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 13. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2008 Das geht schon.... wenn man die passenden Pleuel dazu hat! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/#findComment-435102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 13. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2008 also pleuel auch vom m44 nehmen? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/#findComment-435123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 13. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2008 oder andere Kolben.........am besten gleich nen M44 schlachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/#findComment-435145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2008 mit der genannten Welle hast Du ca. 1850cm³ also knapp 3% mehr Leistung theoretisch also dann knapp 140PS statt 136PS und du musst dir Gedanken machen wie du den Kolbenüberstand reduzierst, möglich sind Kolben mit geringerer Kompressionshöhe oder ne dickere Kopfdichtung oder kürzere Pleuel für 1900cm³ brauchst du noch die 85mm Kolben vom M44 und nen aufgebohrten Block für mehr Leistung und / oder 2 Liter brauchst du was ganz anderes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36744-leistungssteigerung-durch-diese-kw/#findComment-435507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
