Getriebeeingangswelle rasselt - Lager?
Hallo Leute
Habe ein Rasselgeräusch vom Getriebe, was mich tierisch nervt. Es tritt meistens im Leerlauf oder im Schubbetrieb auf. Bin ich im Stand im Leerlauf, hört man es ganz deutlich vom Getriebe. Trete ich auf die Kupplung, dann ist es weg.
Das Ausrücklager ist neu. Jedoch hat die Getriebeeingangswelle viel Spiel.
Reicht es, das Lager mit der Nummer 12 zu tauschen?
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzAxMV9w.png
Danke schonmal
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/
habe das phenomän auch, aber nur wenn der motor heiß ist. ist vielleicht das pilotlager ausgeshclagen??
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434943
Hmm ans Pilotlager hatte ich noch garnet gedacht... guter Einwand. Ich hatte nur die Eingangswelle bewegt bei ausgebautem Getriebe, als ich das Ausrücklager ersetzt habe
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434946
habe auch das gleiche Problem. Da kann ja eigentlich nur das Lager Nr 12 schuld sein (oder?) Was ist Nr 11?
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434956
also wenn nummer 12 zu sehr ausgesclagen sein sollte, dann müste der simmerring auch undicht sein.
es wird wohl das pilotlager sein.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434959
Simmerring kann ich schlecht beurteilen, den hab ich nämlich erst gemacht :-D
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434960
Simmerring ist bei mir auf jeden Fall kaputt..mal schaun ob überhaupt noch Öl im getriebe ist 8-/
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434963
Simmerring kann ich schlecht beurteilen, den hab ich nämlich erst gemacht breitgrinsen.gif
wenner wieder undicht wird isses lager gabudd
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434972
soweit mir bekannt ist sorgt nicht das lager der eingangswelle für die klappergeräuche sondern die ausgenudelte verzahnung der welle fürs klappern. deshlab soll auch das einfüllen eines dickerm öls (80W140) abhilfe schaffen.
wenn das lager ausgeschlagen wäre würde in kürzester zeit die kupplung verölt sein.
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434976
Das Pilotlager wird es nicht sein. Es macht auch keine Geräusche da es in der Kurbelwelle sitzt und ein Teil ist was den Motor in der Regel überlebt, wenn nicht sogar den Wagen. Hört sich eher nach Ausrücklager bzw. Getriebe selbst an.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434981
Mathes hat es getroffen !! Das klappern kommt vom kompletten Verdrehspiel !!
d.h. Das Spiel das es gibt wenn man die Eingangswelle bewegt bis sich der Abtrieb bewegt !!
War aber schon immer ein Problem das die Getriebe hatten !! Läuft auch eventuell der Motor etwas unrund ?? Denn das verstärkt das Geräusch
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434982
habe selbst schon zwei fahrzeuge besessen wo das pilotlager ganz den geist aufgegeben hat. mitm öl haste aber auch recht!
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434989
also wird ds klappern einfach nur surch das spiel in der verzahnung hervorgerufen?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434992
Etwas "schärfer" läuft er schon, ja ;-)
Ölmäßig habe ich das stinknormale BMW Getriebeöl drin, die Bezeichnung weiss ich etz net ausm Kopf raus. Vorher hatte ich ATF Dextron II, aber des war mir dann doch zu dünnflüssig, die Suppe
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-434994
siehste !! Hab mir schon gedacht das die Nocke nich mehr orginol is
@leutnant ja !!
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-435012
naja eine nocke hat er noch nicht drin,dafür aber meinen fächer:motz:
hast des problem beim cab?
hau weg,das dachlose teil:daumen:
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-435511
Nene des Problem hab ich bei der Limo
Wenn ich von "meinem Auto" rede, dann von der Limo ;-)
Des dachlose Teil nervt mich...
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-436149
wieso nervt das dachlose teil? :D ich dachte du wolltest deine limo verklopfen?
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-436345
  • 3 Wochen später...
Hallo Leute!
Habe genau das von "hoeflerrr" beschriebene Problem, habe aber noch das "Feature", dass nach langen Autobahnfahrten die Kupplung durchrutscht, so dass das Auto stottert beim Anfahren. Brennt man die Kupplung kurz frei, dann ist das Durchruschten wieder weg. Ich nehm also an, dass Öl vom Getriebe auf die Kupplung sifft. Kann es dann bei mir das beschriebene Lager 12 sein?
Wie ist denn jetzt die Lösung für das Problem? Dickes Öl rein, Lager tauschen, oder komplett die Welle tauschen, weil die Verzahnung ausgenudelt ist?
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-444312
Ich denk mal deine Kupplung ist einfach verschlissen und/oder die Tellerfedern sind nichtmehr ganz sauber.
Das Öl brennt sich nicht einfach so raus, außerdem würde man das riechen. Schau doch einfach mal in die Kupplungsglocke, da müsste es ja raustropfen....
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-444421
das mit der rutschenden kupplung ist nen altbekannte temperaturproblem. wenn das getriebe richtig heiss ist nach ner autobahnetappe dann kommt das schonmal zu solchen aktionen das man meint man hätte kängurubenzin im tank.
solange die kupplung im kalten zustand nicht durchrutscht würd ich nix auf verdacht tauschen. ich ahb hier schon von aktionen gelesen wo nach 3000km mit der neuen kupplung das selbe phänomen auftrat.
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-444591
kann ich dem matthes316iA ;-) nur zustimmen.
gib der kupplung richtig saures und sie hoppelt nicht mehr, für ne gewisse zeit.
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-444606
Und wie ist jetzt die Lösung für das Getrieberasseln? Scheinbar tritt das ja häufiger auf. Kann man einfach dickes Öl nehmen oder schadet das irgendwie? Gibts sonst Lösungsansätze?
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-445510
ich habs mit dem dickeren öl probiert am 325it. bei richtig warmen getreibe klappert das ding weiter wie hulle.
https://e30-talk.com/topic/36738-getriebeeingangswelle-rasselt-lager/#findComment-445573
