Tempomat vom E34 M20B25?
HiHo!
Sacht ma passt der Tempomat vom E34 M20B25 in den E30? Ist soweit ich sehen konnte ein 525iA mit M20B25.... sollte doch passen oder, mit KLEINEN Änderungen?!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/36699-tempomat-vom-e34-m20b25/
Selbst wenn man den Stellmotor befestigen kann- Kabelsatz/ Lenkstockhebel und STG ist ja anners. Insofern kann man nicht wirklich was verwenden und müsste eigentlich einen kompletten Tempomat vom E30 zukaufen. Unterm Strich rentiert sich das also nicht.
https://e30-talk.com/topic/36699-tempomat-vom-e34-m20b25/#findComment-434028
Das Steuergerät ist aber doch das selbe, hat zumindest die gleiche Nummer.
Einzig die Halterung ist anders, das vom E34 hat so Metalwinkel dran, die mit
Nieten am Gehäuse fest gemacht sind. Nieten aufbohren und fertig.
Viele Grüße. :winken:
https://e30-talk.com/topic/36699-tempomat-vom-e34-m20b25/#findComment-434110
STG Tempomat-Verwendung E30 & Co:
http://de.bmwfans.info/part-65711386189/
STG Tempomat E34 & E32:
http://de.bmwfans.info/part-65711388043/
Wie kommst Du drauf, das die dieselbe Teilenummer haben?
https://e30-talk.com/topic/36699-tempomat-vom-e34-m20b25/#findComment-434240
  • 6 Monate später...
Man muß auch bedenken, dass die ganze Beschleunigungsabstimmung ja im Steuergerät hinterlegt ist und ein E32 oder E34 ist deutlich schwerer wie ein E30.
Daher gibt der Tempomat z.B. um die vorher hinterlegte Geschwindigkeit zu erreichen auch mehr Gas und das kann dann beim E30 ziemlich ruckelig werden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36699-tempomat-vom-e34-m20b25/#findComment-521859
