querlenker will nicht ab
Cabrio Fahrer
hallo bin grade dabei einen querlenker zu tauschen
habe alles abgeschraubt und eigentlich mit einen kräftigen Ruck kann man den querlenker so raus nehmen
aber mein problem ist nu
ich bekomme den querlenker nicht von den dämpfer ab oder bremsscheibe was das da ist
er hängt nur noch da dran und habe schon wie ein bescheuerter drauf gekloppt und er will da einfach nicht raus!8-/:cry:
wo dran kann es liegen oder muss man auf irgend was achten? oder noch was anderes ab bauen?
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
das liegt an dem konischen Stift, mit dem der Querlenker im Federbein sitzt... also ich nutze dafür einen "Abzieher" oder eher gesagt ein "Ausdrückwerkzeug"... das ist spezialwerkzeug und kostet leider auch zwischen 40 und 50 Flocken :-(
Andere Methoden kenne ich nicht und würde ich wahrscheinlich auch nicht nutzen wollen...
Viele Grüße
Chris
ach quark brechstange oder du schraubst auf das gewinde eine mutter die leicht übersteht und dann mit nem fäustel ordentlich einem geben...die mutter deswegen, wegen dem gewinde...
dat geht ;-)
mit Gewalt geht alles ;-)
aber auch kaputt :-D :-D
Tom
es kommt auf die gefühlte Aggression mit liebe an ;-)
ich hab noch keinen querlenker gesehn der die-mutter-mit-hammer-methode schadlos überstanden hat
also ich habe sie mit einen schlag von der seite , also da gegen gehauen wo er durchgefuehrt wir, dann plumbste er ganz allein raus :freak:
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
Wenn er die Querlenker tauscht, ist es doch wurst ob sie beim Ausbau kaputtgehen. Auf Dauer ist es für einen Hobbyschrauber zwar unerlässlich, sich einen Abdrücker zu besorgen, aber das eine Mal tuts ein ordentlicher Hammer auch.
Gruß Jonas
okay das mit dem "tauschen" hab ich überlesen. wer aber nur dämpfer oder domlager wechseln will kommt um so nen abzieher nicht drumrum. da tut es auch der billigste.
hab noch nie einen gebraucht :angeber:
habe es hin bekommen
habe noch ein paar mal mit Gewalt drauf gehauen und dan wahr er ab :)
:smbmw:
nenne es nicht gewalt;-)
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
lol du weist ja schon wie ich es meine ;)
und danke noch mal für den Tipp
:smbmw:
kein thema.
es gibt auch einige erfahrungsberichte,bei denen ein abzieher benutzt wurde und das dann umsonst war,weils gewinde doch beschädigt wurde.
nutze auch die fäustling lösung.
Von mir z.B.?
Hab mir mal das Gewinde mitm Abzieher verdrückt. Seitdem hau ich paarmal auf den Achsschenkel, dann löst sich auch der Zapfen im Konus
Gruß Christoph
nicht nur von dir;-)
dir gefällts nur weger der fehlenden dichtmasse nicht:-p
Stimmt doch net, ich hab auf meinen Konus nachher Hohlraumschutz und ihn dann wieder festgeschraubt, damit ich ne Schutzschicht hab wo es net festwanzt. Hat aber glaube ich eh nix gebracht da es ja eher festsitz weil sich die Materialien ineinander verspannen. (weshalb die Prellschlag-mit-Fäustel-auf-Achsschenkel-Methode ganz gut funzt)
Gruß Christoph
