Mädels@E30 Geschrieben: 8. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 Hallo beim Ausbau des Manuellen Verdecks aus dem Schlachter haben die Jungs die Unterlegscheiben abgenommen und nicht nachgezählt.... Nun weiss ich leider nicht wieviel wo runterkommen da ich das Verdeck heute Montieren lassen wollte von einem bekannten. Könntet ihr mir sagen ob es da ne art Faustregel gibt wo wieviele Scheiben runtermüssen? Möchte nicht 6-7 mal das Verdeck lösen und neue runtermachen lassen. LG Nicole:sonne: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36623-unterlegscheiben-beim-verdeck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 Einfach drunter packen und anschauen ob es richtig steht. Wenn nicht korrigieren solange bis es passt. Bei ´nem anderen Auto zu zählen hätte eh nichts gebracht weil die Dinger ja dazu da sind das Verdeck und die Karosse aneinander anzupassen, sprich bei jedem Auto eine andere Anzahl drinne sein kann. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36623-unterlegscheiben-beim-verdeck/#findComment-432299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 8. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 wie mein vorredner musst du es ausprobieren, nicht jedes verdeck ist gleich und du musst nur darauf achten das die beiden nippel vorne beim zumachen ohne verhaken und aufsetzen in die fuehrungen passen. es muss sich auch zusaetzlich leicht verriegeln lassen. gruss marc Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36623-unterlegscheiben-beim-verdeck/#findComment-432425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mädels@E30 Geschrieben: 8. September 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 ..........OK.........DANKE:sonne: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36623-unterlegscheiben-beim-verdeck/#findComment-432534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 Fang mal mit 2 Unterlegplatten für die horizontale und 3-4 für die vertikale Einstellung an. Das ist ne dumme Sache, so n Stündchen is man da locker mit beschäftigt. Viel Glück ;=) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36623-unterlegscheiben-beim-verdeck/#findComment-432543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 Grob gesagt, sollten die Zapfen am Verdeck genau über den Aufnahmen am Scheiben- Rahmen stehen. Somit ergibt sich schon mal die vertikale Positionierung. Einzustellen mit den Plättchen an der senkrechten Verschraubung. Das Verdeck sollte ca. 1 cm über dem Scheibenrahmen stehen, bevor es verschlossen wird. Den Winkel dazu passend kann man an den beiden waagerechten Verschraubungen einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36623-unterlegscheiben-beim-verdeck/#findComment-432673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
