E34 Radio an alten E30 anschließen
ich wollte heute ein E34 Radio mit dem BMW Stecker in meinen E30 anschließen. Er hat kein Soundsystem (keine Spiegelhochtöner, keine Endstufe). Jedoch besitzt er 2 Lautsprecher vorne und 2 hinten und einen Überblendregler im Armaturenbrett mit 8 Anschlüssen.
Dummerweise besitzt der Wagen aber nicht den BMW-Stecker, sondern noch den altertümlichen Vorgänger (bei den beiden rechten KAbeln habe ich schon die Rundstecker angebracht:
http://www.geocities.com/knorsel/Radio/01.jpg
Hier sollen die Kabel mit Rundsteckern angeschlossen werden:
http://www.geocities.com/knorsel/Radio/06.jpg
Jetzt würde ich gerne von euch Profis hören, wie ich die Kabel in den BMW-Stecker anschließen soll.
Der weiße Stecker mit dem gelb-braunen und dem gelben Kabel ist wohl für den Lautsprecher vorne links
und der schwarze Stecker mit dem blau-braunen und dem blauen Kabel ist wohl für für den Lautsprecher vorne rechts, wenn ich mich nicht irre.
Hier ist die Belegung vom Stecker wo ich die Kabel anschließen will:
http://www.treffseiten.de/bmw/info/info_BMW_radiostecker.pdf
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet. :-UU
Die Stecker in Nahaufnahme:
http://www.geocities.com/knorsel/Radio/04.jpg
http://www.geocities.com/knorsel/Radio/02.jpg
http://www.geocities.com/knorsel/Radio/03.jpg
Beste Grüße
Janson
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/
Stecker 1: grau/r ist Beleuchtung. gr/r Zündungsplus.
LS: gelb ist links, blau ist rechts
Bild 3: Masse und Dauerplus
Das ganze mit den Rundsteckhülsen im großen Stecker einpinnen.
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432070
Die Belegung des 17-poligen Radiosteckers hast Du ja schon aus meinem Posting beim BMW-Treff geholt.
Die Belegung des Radiosteckers findest Du im Anhang - ist zwar mit Soundsystem, aber am Radio ja identisch.
Der Post von Jenad stimmt nicht so ganz.
Grau/Rot = Klemme 30 = Dauerplus
Rot/Grün = Klemme 58 = Beleuchtung
Violett/Grau = Klemme R = Plus ab Stellung 1 vom Zündschloss
braun oder braun/schwarz = Masse
An den DIN LS-Steckern ist
o = plus
- = minus
AAABER:
Wenn Du nur 2 LS-Stecker und nen Überblendregler besitzt, dann prüf mal ob es eine Verbindung der Minuspole beider Kanäle gibt (messen).
Wenn ja, kann es Probleme mit einem Radio geben das moderner als vom E30
Da - eigentlich immer - wäre es besser, den Überblendregler auch zu entfernen und die viel Lautsprecher direkt in den BMW-Stecker einzupinnen.
Die Bestellnummern der Pins findest Du auch in meinem Beitrag beim Treff.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432091
...besser ist das, ich hab bei meinem 88er Winter 320er auch auf den Multiblock:-p umgerüstet. Dabei auch den Ü Regler rausgenommen, dann die 8 Leitungen direkt angefahren.
eta - thomas...der den Lüsterklemmenkram :eek: schnellstens orginalisiert hat.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432107
Äääh Georg- heute etwas unkonzentriert? grün/rot is nie Beleuchtung, sondern immer Z+, genauso wie ein graues/xx immer Beleuchtung ist.
Und da ein Bild mehr sagt, als 1000 Worte, hab ich mal eins angehängt. Auf den Fähnchen ist am gr/ro Kabel gut Klemme 30 zu erkennen, an dem anderen ist ein Symbol mit Birnchen. Und auf dem angeschnittenen schwarzen Stecker in Bild 3 erkennt man ja sogar noch das eingeprägte +12V am Stecker...
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432150
Hey Jenad,
super, dass du noch mal nachgeschaut hast! Ich werde das morgen fertig machen und dann schauen wir mal wer Recht hatte... ;-)
Vielen Dank, Jungs! Spitze, wie einem hier geholfen wird.
Gruß Janson
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432156
Stimmt - Du hast natürlich recht Jens.
Ich war geistig grad wo anders und hab nur direkt vom Schaltplan abgetippt und der ist fehlerhaft mit dem Dreher.
Der Rest stimmt aber
Georg
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432262
Moin,
so, ich habe das Radio eingebaut. So wie Jenad gesagt hat, und auch Georg. ES LÄUFT!
Vielen Dank!
Dummerweise ist der vorher verbaute Antennenanschluss (Audi) ein anderer und ich kann die Antenne nicht anschließen. Hat noch einer den passenden Stecker für eine kleinen Obulus?
http://www.geocities.com/knorsel/antenne.jpg
Beste Grüße Jan
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432510
Ja - jeder Media Markt für 2,95
Da kommt das Porto bald teurer wie der Neukauf.
Das hat auch nix mit Audi zu tun, sondern sind verschidene Standards.
Der im BMW mit dem dicken langen Pin ist altalt
Der am Radio mit dem dünnen Pin ist alt
Inzwischen gibts auch noch neu = FaKra
Das selbe gilt für den Radioanschluß.
Die Einzelstecker sind altalt
Der 17-polige Stecker nennt sich Old Generation
Inzwischen gibts was mit flachen Pins rechteckig ausgerichtet = New Generation
Georg
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432551
...Georg, die Einzelstecker sind ned alt alt, nein, das muss oldschool heissen:-D;-) Wie oft hab ich die wieder original angeschlossen, in meinem eta hab ich immer noch die alten DIN drin, aber mit Eigenbauadapter auf 17 polig aufgerüstet.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/36604-e34-radio-an-alten-e30-anschlie%C3%9Fen/#findComment-432602
