Kann man sowas auch im E30 verwirklichen?
(Aus dem 7er Forum)
ans Philips business kann man ja durch umbau des radios einen LINE-IN
belegen mit MP3-Player usw.
nun möchte ich einen mit oranger beleuchtung/Display auf der mittelkonsole
und dazu eine dauerhafte stromversorgung installieren.
wie am besten?
ich dachte an den ZEN Creative, oder gäbs da sonst noch was?
Hallo Udo,
ich habe zwar keinen Mp-3 Player so angeschlossen aber eine PSP.
Hierfür habe ich mir ein spezielle PSP-Halterung gekauft und diese vorne im Lüftergitter versenkt. Unten drunter kann man die Kabel sehr leicht zum Radio führen, einfach links an den Luftauslässen runter zum Audio Eingang.
Gibt es eine spezielle Halterung für den MP-3 Player, oder vllt könntest du selber ein Basteln?
Ältere I-Pods mit Monochromem kann man auch umlöten (lassen) auf genau das BMW orange. Für I-Pods findet man sehr leicht Halterungen.
Die könntest du dann evtl. da beim Kassettenfach anbringen damit nicht die Optik der Mittelkonsole zerstört wird. Die Kabel kann man ja dann so verlegen wie die für das Telefon, unter dem "Mitteltunnel".
Für die Stromversorgung könnte man ja ein 12V Ladegerät umbauen. Und dann wenn es eine Halterung gibt dieses anbringen.
Aber auf die Ideen bist du selbst sicher auch schon gekommen http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/lol.gif
Gruß Jan-Martin
Hier noch Bilder von meinem Umbau.
(Ich hab noch ein 2tes Luftauslassgitter falls ich die Originaloptik wieder haben will http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/top.gif und die 3.5mm Klinkenbuchse ist, wenn alles fertig ist dann auch weg)
hallo Jan Martin,
danke für antwort. cool, nun hast es ja doch schon verbaut wie geplant.
hast du denn 12v-strom vom radiokabel zündstufe1 genommen?
ich kenne ja keine PSP`s ,(hatte AMIGAs ,-)
wie geht man denn damit online unterwegs?
welche beleuchtung haben denn die schalter davon und wie ist die bedienbarkeit damit denn so im auto?
nach welchem I-POD müsste ich denn schauen wegen orangem display?
und wie sind dann die schalterfarben dabei?
wegen der dauerhaften stromversorgung müsste man sich bei den MP3-Playern
meist erstmal ein 12V-Ladegerät extra beschaffen...
mit der halterung auf dem mittelfach weiss ich es noch nicht;
hab ja grad eine cassettenbox dafür ersteigert um diese auszuräumen
und zu beziehen mit holzfolie und dann als leeres fach mit dem klappdeckel
nutzen zu können...ich sach mal als "Blondinenfach" sicher von maria in beschlag genommen wird,-)
ich hatte ja bei meinem 7er schon den kleinen MAX-SIN von maxxfield direkt unter dem facelift-ascher
auf der mittelkonsole und da wollt ich eigentl. wieder hin, man braucht
dass LINE_Kabel mit Klinkenstecker aus dem business herausgeführt dazu
dann auch nicht weiter verlängern.
Hallo Udo,
bis jetzt habe ich die PSP erst so verbaut, das sie nur über Akku geht und leider ist auch der Line-In Eingang noch nich perfekt, aber das wird noch...
Die Bedienung ist ganz in Ordnung, leider sind die Schalter nicht Beleuchtet http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/no.gif
aber man findet sie eigentlich auch schnell so.
Mit der PSP kann man auch online gehen aber nur wenn ein Wlan Stützpunkt in der nähe ist, in dem fall bei mir vor dem Haus http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/spin.gif
Dann kann man auch Internetradio hören, auserdem kann man noch Musik damit hören und Filme schauen, was der Grund für den Einbau war.
Bei dem ipod geht es Grundsätzlich von der ersten bis einschließlich vierten Generation weil ab da dan Farbdisplays kamen. Auserdem geht es beim ipod mini der 1. und 2. Generation.
Hier hab ich auch endlich den link gefunden :
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.rapidrepair.com/shop/1001-lcd-orange.html
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.rapidrepair.com/shop/ipod-color-mods.html
Eine Knopfbeleuchtung entfällt leider bei diesen ipods aber sie sind sowieso sehr leicht zu bedienen. Nur der 3.G hat teilweise orange beleuchtete Knöpfe.
Der einzige nachteil an der Lösung ist, dass sie möglicherweise etwas teuerer ist, und du eben einen gebrauchten ipod brauchst (gibts aber auch schon ganz billig).
Wieviel des Display zu tauschen kostet steht auf der inet Seit, ich glaub komplett mit Einbau 50$ was ja noch gehen würde aber man muss den erst an die Firma schicken usw...
Oder du kauft das und baust selber um , kostet dann auch nur 6$:
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.rapidrepair.com/shop/1001-led-mod-pack.html
Andererseits is es meines erachtens dann wirklich perfekt!
Wenn du "richtig harter Bastler" bist ;-) dann kannst du natürlich auch einfach ein iPod Display bei ebay kaufen und dann unten die LEDs einzeln in die Wunschfarbe umlöten...
Dann kannst du noch ein iPod Dock kaufen wo dieser genau , wackelfrei reingestellt werden kann und du kannst diese dann auch noch so umbauen das der iPod geladen wird (hierzu brauchst du aber dann auch den 12V lader). Unten hab ich noch einen Plan für die verschiedenen Steckverbindungen angehängt falls du die Stromversorgung selber bauen willst.
Vllt musst du dass sogar ich weiß nicht ob es sowas schon gibt http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/wink.gif
Wegen der "Blondienenbox" musst du schauen, vllt könnest du auch alles so in den Aschenbecher einbauen dass wenn er zu ist nur das iPod Dock drin ist, und dann wenn du den Aschenbescher aufmachst man nur nich den ipod anstecken/reinstellen braucht und er dann gleichzeitig geladen wird und man über den Line-In eingang musik hören kann.
Dann würde auch die Optik nich gestört werden weil wenn man nich Musik hört kann man ja den Aschenbecher zu machen und alles ist wieder original.
Oder du machst es eben wie bei dem alten MAX-Sin auch...
Aber so ne Lösung da mit dem Dock im Aschenbecher und dann nem orange beleuchteten iPod des sieht sicher sehr gut aus! Die Idee gefällt mir richtig gut http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/lol.gif
Naja kostet aber auch ich schätz jetzt mal grob so alles komplett mit iPod ,Dock und Displaytausch bestimmt 150-250 Euro (der Preis kommt auch auf die größe der Festplatte an und ob du des Display selber umbaust).
Wenn ich das Geld und noch keine PSP im AUto hätte würde ich es auf jeden fall so machen so machen!
Schau einfach mal bei ebay nach den Ipod Preisen.
Ich selber hab den mini ersten Generation und bin sehr zufrieden und der Akku ist nach über 3 Jahren immer noch voll Funktionsfähig! Was aber leider nicht bei allen der Fall ist.
Ich kann mich jetzt wohl erst mal 1-2 Wochen nicht melden, weil seit heute um 00:00 Uhr die Bundeswehr mein Arbeitgeber ist http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/no.gif
Ich muss morgen meinen Grundwehrdienst antreten um 9:00 geht der Zug nch Stetten a.k.M., ich hoffe jedoch ich kann nächstes WE schon Heim http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/rolleyes.gif
Ich hoffe ich konnte dir mit dem sehr langen Text etwas weiterhelfen.
Viele Grüße und viel Spaß beim überlegen und schauen!
https://e30-talk.com/topic/36589-kann-man-sowas-auch-im-e30-verwirklichen/
