Wie verpacke ich Große schwere Teile für Versand?
Hier finde ich dicher leute, die das schon einmal gemacht haben!
Meine Frage, Will demnächst auch mal ein wenig mein Lager räumen.
Hab noch Motoren Getribe, Innenausstattung... , wie verpacke ich sowas am besten??? Ok Palette kann ich mir gut vorstellen, nur muss um so einen motor dann nicht noch Kartonage oder so? :watch: Oder einfach stumpf auf ein Palette stellen? Muss doch sicherlich auch noch irgendwie auf einer Palette befestigt werden oder nicht?
Wäre nett, nützliche Tipss zu hören ;-)
Mfg und danke schonmal :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/36585-wie-verpacke-ich-gro%C3%9Fe-schwere-teile-f%C3%BCr-versand/
Es gibt für solche Fälle spezielle Spannbänder und eine spezielle Folie. Frag mal bei nem Spediteur in der Nähe, die können dir da helfen.
https://e30-talk.com/topic/36585-wie-verpacke-ich-gro%C3%9Fe-schwere-teile-f%C3%BCr-versand/#findComment-431897
stretchfolie nennt sich das ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/36585-wie-verpacke-ich-gro%C3%9Fe-schwere-teile-f%C3%BCr-versand/#findComment-431900
In Folie packen würde ich solche Teile auf jeden Fall. Alleine schon weil da immer noch irgendwelche Flüssigkeiten nachträglich auslaufen könnten.
Sowas sehen Spediteure nicht sehr gerne. Am besten einfach Baufolie auf der Palette auslegen, an den Enden hochklappen und um den Motor wickeln.
Befestigen kann man die Teile auch sehr gut mit grossen Kabelbindern. Dazu sucht man sich hier und da ein paar Löcher und Bohrungen, wo man die Kabelbinder durchstecken und durch die Palette ziehen kann. (Selbstverständlich nur an unempfindlichen Stellen der Ware durchziehen)
Die Palette sollte immer ein Stück grösser als die zu versendene Ware sein. Wenn etwas übersteht läuft man immer Gefahr, daß später beim Umverladen irgendetwas beschädigt oder abgebrochen wird. Also immer, wenn möglich, einen Überstand vermeiden !
Am Schluß kann man noch einen grossen Karton über den in Folie gewickelten Motor stülpen und diesen rundum mit Klebeband befestigen.
So hat man später dann auch eine super Fläche, um die Ware mit der Empfängeradresse zu beschriften oder diverse Hinweisschilder aufzukleben ("Zerbrechlich" usw.)
Wer ganz viel Angst hat kann auch noch vorher Füllmaterial in den Karton stopfen, es sollten aber keine Plastikschnipsel oder Kleinteile sein, weil sie u.U. in die Ware gelangen könnten.
Ecken und Kanten von zerbrechlichen Waren kann man sehr gut mit Toilettenpapierrollen schützen, die man einfach leicht zusammengedrückt mit Klebeband an den kritischen Stellen befestigt. Diese Dinger haben eine super Dämpfwirkung.
Für Pakete mit massiven oder schweren Teilen eignen sich Plastikchips nicht. In den meisten Fällen drückt sich während des Transports das schwerere Teil an die Aussenwand des Pakets, während die dort vorhandenen Chips in eine andere Ecke weggequetscht werden.
Je nachdem wie der Kurierfahrer mit dem Paket umgeht durchschlägt die Ware dann die Aussenwand. Es droht Transportschaden.
Das sind dann immer diese Pakete die an den Seiten kaputt sind und wo das Verpackungsmaterial schon überall rausquillt.
Falls doch Plastikchips verwendet werden, dann die Ware noch einmal separat in einen Karton einpacken, und diesen in die Chips stellen.
So, das wars erst mal soweit :-)
https://e30-talk.com/topic/36585-wie-verpacke-ich-gro%C3%9Fe-schwere-teile-f%C3%BCr-versand/#findComment-431934
Bei motoren,getrieben,diffs OIL ablassen,beim Motor die auslassseitige Schraube(19er öffnen und restliches Kühlwasser ablassen.Einwegpaletten in allen Grössen bekommst du beim Palettenhandel,rest wurde hier ja schon gesagt
https://e30-talk.com/topic/36585-wie-verpacke-ich-gro%C3%9Fe-schwere-teile-f%C3%BCr-versand/#findComment-432004
Super danke! :daumen:
Nun bin ich auf jeden Fall um Einiges schlauer!
DANKE,DANKE....MFG :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/36585-wie-verpacke-ich-gro%C3%9Fe-schwere-teile-f%C3%BCr-versand/#findComment-432511
Moin Thorsten... ich kann dir die Folie besorgen und vorbeibringen. Wat genau ich dafür haben muss, weiß ich nich, aber ich denk mal nicht so viel.
Christian
https://e30-talk.com/topic/36585-wie-verpacke-ich-gro%C3%9Fe-schwere-teile-f%C3%BCr-versand/#findComment-432514
