ZV Aus 4 türer in Cabrio
saschaderbaer
Bräuchte mal euren rat.
Will Samstag mittag meine ZV aus meinem 4 Türer ausbauen ( 2 türen und heckklappe ) und da ich euch kenne, werde ich bis dahin meine Antworten haben die ich dafür bräuchte :)
Da der 4 türer aber keine El. Fensterheber hat und ich denke dem Cabrio der anschluss für die zv fehlt, wollte ich nur den Kabelsatz für die ZV aus dem 4 Türer ausbauen.
Was muss ich alles ausbauen, das es alles so funzt wie es soll?
Ist das möglich nur die Kabel für die ZV raus zunehmen und ins Cabrio zu bauen????
4 Türer NFL, Cabrio VFL
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
Handelt es sich nun um einen Viertürer oder einen Zweitürer? Du schreibst zwei Türen und Heckklappe...
So nebenbei: Ein Zweitürer hat 4 Anschlüsse, ein Viertürer 6 Anschlüsse. Miteingerechnet habe ich Tankklappe und Kofferaumdeckel.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Limo 4 Türer in ein Cabrio.
Und cabrio hat nur 2 türen und heckklappe.
Somit bleiben die hinteren in dem 4 Türer drin und Tankdeckel auch
Die Angaben sind ja lustig. Gehen tut das. Hier ist der Link
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00527/f00527.htm
Warum man nicht die Tankklappe gleich mitmacht, erscheint mir zwar nicht sinnig, aber auch ok.
Coupe 4 Türer......
http://forum.dvd-forum.at/images/smilies/wiejetzt.gif
Das ist die Krönung! http://www.stingtalk.com/forums/images/smilies/10.gif
Ich warte aber auch gespannt auf die Info, weil Charly auch ZV bekommen soll......
:watch: 8-/ Demnach hat er ein Kohl-Coupe mit 4 Türen . . . :-o ;-)
Was sich mir nicht erschliesst, warum willst du den Kabelbaum tauschen?
Ich weiss nicht wie das beim Cab iss, aber bei mir in der Limo war die ZV standard drin, und die Stecker für die EFH nur zurückgebunden (in den Türen), also sollte es umgekehrt genauso sein denke ich. Und es gibt doch m.E. nach nur einen großen Innenkabelbaum, der dann alles hat. Ich glaube nicht das BMW nochmal extra nen Kabelbaum nur für EFH gemacht hat, und die ZV rausgerissen hat, oder?
Ich würde an deiner Steller erstmal in die Türen schauen ob da nicht die Stecker schon sind, bzw. die Box auf der Fahrerseite ausbauen und nachsehen ob da nicht schon der Stecker für das Steuergerät zurückgebunden ist, und wenn ja einfach die Stellmotoren reinklatschen sowie den Mikroschalter am Türschloss und das Steuergerät und gut...
Wenn mir ein Denkfehler unterlaufen ist, lasse ich mich gerne eines besseren belehren...
....Wenn mir ein Denkfehler unterlaufen ist, lasse ich mich gerne eines besseren belehren...
Die Schlösser sollen z.B. bei ZV anders ein! ;-) Und in den Türen ist auch definitiv nicht bei allen Ausstattungsvarianten alles vorverlegt und nur zurückgebunden!
Aber gibt es wirklich mehrere Türkabelbäume? Ich hab immer gedacht es gibt einen an dem gar nix dran iss, mal abgesehen von den Spiegeln und Hochtönern, oder einen mit allem (EFH, ZV, usw)... Genauso beim Innenkabelbaum, entweder nur mit ZV und sonst nix (4-Türer), oder aber mit allem (EFH, ZV, usw)...
Gibt es da wirklich soviele unterschiedliche Kabelbäume?
Rein kaufmännisch betrachtet was den Entwicklungsaufwand und die Produktion angeht, hätte es doch Sinn gemacht entweder einen Kabelbaum mit "ohne alles" oder einen mit allem zu produzieren und die Kosten für den großen Kabelbaum selbst bei nur einer SA durch den Aufpreis zu kompensieren...
oh man xD
natürlich limo ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Kann man mal sehen wie fertig mich die verdammte spät schicht macht.
sry jungs :X
gibt mehrere verschiedene Kabelbäume
@Sascha: Bau doch einfach ma bei deinem Cab die Box im Fahrerfußraum raus, iss ja keine große Sache, und schau mal nach ob da wo normalerweise das Steuergerät von der ZV sitzt nen Stecker frei iss der ans Steuergerät gehört...
Es gibt 6 verschiedene Kabelbäume (ohne Türkabelbäume), die im Innenraum verlegt werden.
1. ZV ohne eFH für Zweitürer
2. ZV ohne EFH für Viertürer und touring
3. ZV und eFH für Zweitürer
4. ZV und eFH für Viertürer und touring
5. Nur eFH für Cabrio
6. eFH und ZV für Cabrio
Und dann wird noch unterschieden zwischen Modellen bis 84 und ab 84.
Bis Modelljahr 84 wurde unterschieden, ob lediglich elektrische Außenspiegel vorhanden sind, oder auch eFH und/oder nur ZV. Erkennbar am runden Stecker oder Flachstecker an den A-Säulen. Ab 08.84 wurden ausschließlich die runden Stecker in den A-Säulen verwendet.
Auch in den Türen gibt es verschiedene Kabelbäume.
1. Standard nur elektrische Außenspiegel
2. e-Spiegel und ZV mit oder ohne eFH
.....2. e-Spiegel und ZV mit oder ohne eFH
Also ist ein Cabrio, das ja eFH hat, in den Türen schon für ZV gerüstet?
Also ist ein Cabrio, daß ja eFH hat, in den Türen schon für ZV gerüstet?
Bekloppterweise nur fahrerseitig.
Beifahrerseitig ist nur das nötigste vorhanden.
Frank
Teilweise.
Der Strang für ZV ist unterteilt - er endet etwa an der Innenseite des Schlosses in einem Stecker. Von dort gehen mittels eines Steckers die Kabelstränge für ZV und heizbare Türschlösser weiter.
Weiter vorn, etwa in Höhe der Ablageschale geht direkt aus dem nach hinten führenden Strang direkt die beiden Kabel für den e-Fensterheber ab.
