knopp Geschrieben: 4. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2008 Hi, ich möchte meine Batterie so wie im 325i gerne in den Kofferraum verlegen. Die Frage die sich mir stellt ist nur ob das dicke Pluskabel denn überhaupt durch die dafür vorgesehene Öffnung passt und vorallem wo diese Öffnung denn überhaupt ist Obwohl, sollte ein dafür vorgesehenes Loch vorhanden sein, wird es wohl passen (ja 22 Uhr ist spät wenn man früh raus muss =))Anbei zwei Bilder des 320i NFL in dem das Unterfangen durchgezogen werden soll, falls möglich. GrüßeFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 7. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 Mach bar ist es aber das Loch musst Du selber Bohren.Im Kofferraum muss auch der Batt.boden mit Entlüftung eingebaut werden. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-431854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cadyv8 Geschrieben: 7. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 Das Loch für die Kabeldurchführung ist schon vorgestanzt. Du musst es nur mit einen Meissel durchschlagen. Geht ganz einfach. Hab es schon 2x gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-431911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PylonAusweicher318is Geschrieben: 7. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 Rot eingezeichnet: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-431953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smooth8 Geschrieben: 28. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Was brauche ich denn für Teile im Kofferraum? Gibts irgendwo ein Bild wo man sieht, wie die Batterie im Kofferraum befestigt wird? GrussPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-631838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 28. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1991/february/browse/vehicle_electrical_system/battery/ vieleicht hilft dir das Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-631932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 28. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Gab shcon einmal einen Fred,. wo ich das erklärt habe. oben ist der Durchbruch gekennzeichnet, auf dem Foto. Pluspol kommt an die Spritzwand, zum Befestigen das schwarze Gitter beim SW wegschrauben. Hinten musst Du nix bohren, sondern normalerweise kommt da ein Behälter durch den kleinen Deckel (von unten Nasen wegbiegen und nach oben rausnehmen. Aufpassen beim Verlegen, zum Beispiel an dem Stift vorne bei den Boxen. Wenn des Kabel einen Kurzen macht, kanns recht Spassig werden. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-632006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi Geschrieben: 30. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 @knopp + smooth8: Schaut mal, würde euch sowas weiterhelfen ? Gruß Tobi http://www.e30.de/ka/usergraphics/3a0726152665d9d424caaa1b1c70ec49.jpg Zitieren In dubio pro vino... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-633160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smooth8 Geschrieben: 5. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Standblech, Entgasungsbehälter und Halter für Batterie ist bestellt, hoffentlich ist das E32 Kabel lang genug. Nur noch eine Frage: In welcher Richtung muss die Batterie eingebaut werden, Pole Richtung äussere Seitenwand(plus wäre dann vorne) oder Pole in Richtung Kofferraum? GrussPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus-1986 Geschrieben: 5. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Richtung Seitenteil. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smooth8 Geschrieben: 5. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Gibts die Durchführung auch beim Cabrio? Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 5. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 ... würde mich auch interessieren , steht die Batterie dann mittem im rechten Kofferraum ? Drunter ist ja dann der Schwingungsdämpfer ( Name richtig ? ) beim Cabbi ! Dort rein würde Sie bestimmt auch nicht passen ... aber Teil oder Halb versenkt wäre ja schon super ! ... auch zwecks besseren halts /// haltes .. ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Oktober 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Wenn muß der Schwingungsdämpfer raus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 5. Oktober 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Hallo jenad , die Batterie ist doch grösser (meine ! ) wie der Platz hinterm Koti und die schwingt doch auch nicht ... Einfach auf den Schwingungsdämpfer verzichten ?? ... wurde schon in älteren Beiträgen von abgeraten ! ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Oktober 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Die soll ja eigentlich auch nicht dort sein. Wenn man umbaut, muß man eben einen Tod sterben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 5. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Ja , dachte halt ohne Sd. könnte es mal gefährlich werden ... und dann isses ja nur ein Tod nein ............. hätte sich halt super angeboten ! Vorne kein Platz , zwecks Domstrebe und durch Verbau nach hinten näher an den Enstufen ... = kürzere Kabel .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36515-batterie-in-den-kofferraum-verlegen/#findComment-635631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
