Firstclass Geschrieben: 4. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2008 Hallo liebe freudige Gemeinde, ich hab gerade mal wieder so einen Hals . Erst letzten Freitag nen Unfall (okay nicht selbst verschuldet) und mich Stunden mit den Folgen beschäftigt und nun das: Meine Mutter nimmt mein Cabbi und fährt zu nem Termin. 10min. später klingelts Telefon -> Panne, Motor einfach ausgegangen nachdem es im Kombi überall geleuchtet und wie wild geblinkt hat. Ich fahre hin mit bösen Ahnungen. Richtig: Es stinkt wieder nach verschmortem Gummi aus Richtung Anlasser. Anlasser klickt noch nicht mal mehr, Motor lässt sich nicht starten (also kein orgeln, kein garnix). Ich hab den Anlasser erst vor 6 Wochen zusammen mim Rainer in Fummelarbeit getauscht!!! Jetzt muss ich herausfinden, was den Anlasser umbringt sprich: Welche Prozesse finden gleichzeitig/vor/direkt nach Betätigung des Anlassers statt?Kann mir da jemand vielleicht mal ein technisches Background geben? Ich beschreibe nochmal die SituationSo ist es mir beim ersten Mal passiert. Die Aussagen meiner Mutter eben decken sich damit. Ich starte den Motor, mit Betätigen des Anlassers hört man im Hintergrund ein relativ unauffälliges aber merkbares Schleifgeräusch. Man fährt ne Weile aber nach 2 Minuten merkt man schon, dass etwas stinkt. Nach ca. 7 Minuten fängt das KI an zu spinnen (ABS Lampe leuchtet), Licht flackert, Radio geht plötzlich an und aus (oder wenn es schon an war umgekehrt), der Motor ist am versackern und geht plötzlich aus und lässt sich nicht mehr starten. (es kommt nicht mal mehr zum orgeln). Für mich steht fest: Der Anlasser ist wieder am Arsch, aber WAS führt dazu?!? Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Kommt mir extremst ungelegen ..... Viele GrüßeSimon Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 Rückt der Anlasser nicht wieder aus und wird vom laufenden Motor mitgedreht? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-431157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 5. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 Genauso, wie ich es gestern Abend im Nachbarforum beschrieben habe . . . Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-431166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 5. September 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 Richtig, ich hoffe es liegt am Zündschlossanlasserschalter. Werde den Montag zusammen mit dem Anlasser (wiedermal) tauschen. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-431172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 5. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 ...meine Schwester hatte vor paar Tagen folgendes. Motor gestartet, Licht angemacht. Wollte grad wegfahren, Licht geht aus, Motor auch. Zudem flackern alle Lämpchen Im Kombi rum; Relais flattern. Ich schau mir das am anderen Tag mal an: Batterie Polklemmen etwas gammelig, dann greif ich mir das Massekabel zur Batterie, das an der Karosse endet.Schon hab ich es auch in der Hand. Einfach rausoxidiert, ist aber durch Batteriesäure entstanden. Ich hab dann die Ringöse sauber gemacht, ne Dommutter raus, drunter den Lack ab, Ringöse drunter geschraubt...und schon läuft der Corsa:-D wieder. Es ist also schon wichtig, dass die Masse in Ordnung ist. Nur mal so als Beispiel. eta - thomas...der auch Opels repariert. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-431454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 5. September 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 eta - thomas...der auch Opels repariert. Du hast ja auch nix an deinem eta zu reparieren.Hatte ja auch nie große Probleme mit meinem ETA. Einfach klasse! Naja, werd morgen mal flott zum Schrotti fahren und Teile holen .. hopefully available.Ich werd mir wohl doch irgendwann mal fürn Alltag nen Japaner kaufen. Oder den ETA wieder anmelden ... Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-431457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kif88 Geschrieben: 5. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 hi firstclass, überprüfe mal das masseband von karosserie zum motor (in fahrtrichtung links, von motorblock zum längsträger) der verbrannte geruch kann von der kunststoffummantellung kommen. schau mal ob die verschmort ist. (hatte gleiches problem und wegen einer korrodierten schraubverbindung 145euros an die fa. lukas wegen neuem anlasser überwiesen). das symptom kamm bei mir auch nur sporadisch.gruß aus köln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-431464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 5. September 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 Ich denk der Anlasser wird vom Motor mitgedreht. Genau das gleiche hatte ein Kollege auch dar wars auch was mim Zündschloss! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-431504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 5. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 ich hatte das bei meinem trabi mal da ist das zündschloss auf klemme 50 stehen geblieben und nach ca 3 metern hat sich der anlasser in wohlgefallen aufgelöst. war zufälliger weise nen kumpel hinter mir der meinte dann ey cooles auto da funkts drunter nach dem anfahren Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-431511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 8. September 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 Sooo ganz allein gewechselt ;)Läuft wieder. Jetzt kann ichs wenigstens *g* Also, wer hilfe braucht. Einfach melden Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36513-hilfe-anlasser-geht-andauernd-kaputt-bin-total-verzweifelt/#findComment-432470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
