Koni & HR verbaut - nicht viel tiefer...
Guden,
hab nu 30er H&R Federn und Koni Gelb Dämpfer (die um 30mm verkürzten) verbaut.. ergo sollte der Wagen ja um 6cm tiefer liegen... aber is nich... ich würd max 2-3cm sagen :/
Kennt jemand das Problem?
Gibts noch ne Möglichkeit den Wagen bissel tiefer zu bekommen?
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/
Ich weiß ja nicht warum er bei 30er Federn 60 tiefer sein soll......evtl. würden 60er Federn den gewünschten Effekt bringen.8-/
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430732
warum, wenn das ein 30mm Tieferlegungssatz von HR ist, dann liegt der Wagen damit auch etwa 30mm tiefer, sind 3cm.
Außer Du zählst pro Feder, dann sinds pro Achse 6cm und insgesamt 12cm.
Wenn Du 6cm runter Willst, dann hättest Du einen 60/XX Satz nehmen sollen, wobei die meisten davon eher echte 40-50mm sind.
Was ist dein Kontrollmaß? (wird gemessen von Mitte Nabe bis Kotflügelunterkante)
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430733
Die Tieferlegung erfolgt ausschließlich über die Federn.
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430736
die nimmt man bei verwendung von über 40mm Tiefgang
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430742
Das die Federn nicht rausfallen wenn Du das Fahrzeug anhebst. Wäre bei einer 30mm Tieferlegung nicht nötig gewesen.
Und weniger Negativfederweg, was eher negativ ist. Hoffe Du hast vorne verkürzte Federwegsbegrenzer verbaut, sonst ist auch 3cm weniger Positivfederweg übrig
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430743
Sinn und zweck der Übung?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430745
@ Pred
nims mir nicht übel, aber hab schon lang nicht mehr so gelacht. Geile Logik :applaus:
:-UU
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430752
Übung? Die Federwegbegrenzer sollen ja nur nen durchschlagen bzw. nen zu weites einfedern ferhindern oder?
ja. Dann solltest Du mit eingeschlagenen Rädern nur noch sehr vorsichtig über Kanten wie Randsteine etc. fahren.
Sonst kann es passieren, das Du einen neuen brauchst, im schlimmsten Fall dann auch einen Reifen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430765
Wenn ich diesen "Fred" lese, und diesen nur stellvertretend für viele andere in letzter Zeit nehme, bekomme ich wirklich Angst davor, das genau jene Menschen sich mit dem beschriebenen Fahrzeug "im Umlauf" befinden! *kopfschüttel*
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430775
Einen neuen brauchst? einen neuen was? Ich hab in keinem meiner bisherigen Fahrwerke Federwegsbegrenzer verbaut und wie man sieht lebe ich noch...
Freut mich das ich dir kleinen Leuchte den Tag versüßt habe :)
Wenn du willst gebe ich dir gern mein Kennzeichen durch, wenn du mich siehst würd ich dann schläunigst von der Straße runter...
Also echt ma Freunde... sorry das ich kein wandelendes Wikipedia bin... das war ne normale Frage, in der Suche habe ich nichts gefunden.. ne normale Antwort hätte es glaub ich auch getan.... BMW Fahrer... ohje ohje...
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430776
Jetzt muss ich dir mal Zustimmen!
Auf fragen von unwissenden bekommt man hier nur noch Hon und Spott statt einer Logischen und Vernünftigen antwort.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430778
einen neuen Kotflügel. Kann schon passieren, daß das Rad zu weit einfedert. Im normalen Fahrbetrieb eher unwahrscheinlich.
Kann auch Probleme für die Dämpfer ergeben. Je nach Typ und Bauart, bzw. wenn die Dämpfer nicht selber Begrenzer haben, kann es sein das diese ernsthaften Schaden nehmen.
bei den Konis zum Beispiel das Bodenventil, wenn ich mich nicht irre.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430779
ich glaub die wollten sagen das; wenn du tieferlegst dann errechnet sich der tiefgang nur über die federn.
aber das du jetz die dämpfer gleich mit gewechselt hast is jetz nich schlimm. jedoch wären federwegs-begrenzer schon sinnvoll, weil je nach rad-reifen-kombination es im radhaus schleifen könnte.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Marco
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430781
Sorry maxx, aber wer solche Fragen stellt wie, hab 30er Federn und 30mm kürzere Dämpfer wieso kommt die Kiste nicht 60 runter, der hat weder die Suche bemüht noch irgendwas verstanden.
Der sollte dann lieber das schrauben sein lassen und nach ATU oder D&W fahren und sich da bedienen lassen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430783
Sry, bin noch net lang im Forum angemeldet... hab gelesen das man erst ab 500 Posts den Dipl-Ing. in Fahrzeugtechnik hier bekommt... muss also noch bissel warten...
Und was ATU und D&W mit ner normalen Fahrwerksfrage zutun hat... nuja.. vllt. sollte man einfach ma seine Klappe halten wenn man nix gescheites zum Thema beizutragen hat...
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430786
Was ATU und D&W damit zu tun haben? Weil die von der Materie auch keine Ahnung haben.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430788
Vielleicht solltest mal bissel Luft unters Truckerkäpchen lassen... hilft bestimmt..
Der Grundgedanke eines Forums ist eigentlich Wissen auszutauschen und miteinander Lösungen für Probleme zufinden, auf jedenfall ist es in den Foren so üblich in denen ich sonst unterwegs bin.
Natürlich gibts auch Spezialisten wie dich, so Leute die beim Casting zum neuen Peter Lustig durchgefallen sind, die toben sich dann hier im Forum aum...
Ne Antwort ala "Hey, verkürzte Dämpfer legen ein Fhrzg nicht tiefer, die sorgen nur dafür das auf der Feder genug Vorspannung ist" hätte gereicht... aber nein, sonst könntest du ja mit Manni, Siggi, und Harry heut Abend am Stammtisch nicht erzählen wie dumm die Menschheit doch ist...
:D
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430793
Neeeeeee Kai nix Sorry,an der fragestellung sieht man das der Mensch sich nicht auskennt.
Ist es dazuviel verlangt entsprechend eine Erlärung abzugeben bzw.das Sinnvoll zuerklären.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430800
Naja.. ich glaub da fehlt vorher die halbe Auspuffanlage... da mach ich mir um den Koti weniger Sorgen...
Solltest du aber. Wenn du das eingelenkte Rad zum Beispiel am Bordstein einfederst, dann ist ganz schnell der Koti "umgebördelt", ohne das Auspuff oder Konsorten Schaden nehmen.
https://e30-talk.com/topic/36498-koni-hr-verbaut-nicht-viel-tiefer/#findComment-430806
