Hallo wahr heute beim tüv und dachte es ist eigentlich alles okay 8-/
aber dann einvernehmliche ist die birne kaputt , der eine Scheinwerfer ist zu hoch eingestellt ,
irgend was ist mit der ASB leuchte, auf der linken seite muss ein neuer bremsschlauch hinten hin,
der regler um das Licht hoch und runter zu machen , muss auch gemacht werden !
und 2 kleine Löcher im motorraum und 2 unten drunter vom Auto und 3 hinten müssen gewscheist werden :klatsch:
:cry::eek:
na gut dan muss ich wohl am Wochenende mit meinen kolegen ein schönes Wochenende verbringen :schrauben: :-UU
Aber kan man echt kein tüv bekommen wegen den Sachen?? sind doch nur kleinigkeiten 8-/?
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/
Nö...das zählt leider alles schon zu erheblichen mängeln und es wurde ja eh alles verschärft dort... alle angebauten sachen am Fahrzeug müssen funktionieren...wenn nicht kein Tüv... vielleicht findest du ja noch jemanden wie Küs oder was weiß ich die beider augen zu drücken, aber du sagtest ja selber nur kleinigkeiten...bring die in ordnung, zahl die nachuntersuchung und alles ist gut... ;-)
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430472
auch klein vieh macht mist.......und ne bremsleitung würde ich nicht kleinigkeit nennen
stimmt schon aber ist ja ne sache von einer halben Stunde und 10euro dan hat man eine neue ?!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430477
jo nu weiß ich wenigstens was ich am Wochenende mache !:schrauben:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430478
und wie leuft das eigentlich mit den Schalter ,wo ich das Licht mit hoch und runter machen kann?
wo ist das an geschlossen? gibtes da irgend eine bauanleitung dazu?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430482
tja das mit lwr ist so ne sache,geistert hier aber ne rep anleitung rum.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430486
Such mal LWR - Leuchtweitenregulierung und ärgere dich das DAS nicht in 10 min gemacht ist !!!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430487
LWR kriegste kaum wieder hin, mußte wahrscheinlich komplett neu kaufen.. deswegen hab ich meine auch rausgerissen, und ne Lenkradverkleidung vom VFL reingemacht! Der TÜV Mensch hat nichmal nach ner LWR gefragt..... Scheinwerfer ordentlich eingestellt und pasta....
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430489
aber das funktioniert auch nur wenn das auto vor 90 gebaut worden ist. danach war sie glaube ich pflicht
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430491
jo cool danke für die links genau so was habe ich gesucht :daumen:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430498
Naja, hab bei meinem einen IS auch den Mangel gehabt und hab dann zur Nach Untersuchung vom VFL eine reingemacht. EZ ist 91. Der Prüfer hats nicht mal gemerkt ;-)
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430500
Stimmt schon, Pflicht ab Januar 90, meiner is aber auch Baujahr 08/90, und den Tüvmensch hats
nich interessiert.....
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430502
Kein Ding, viel Erfolg beim basteln :D
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430506
okay hat sonst vielleicht noch einer einen Tipp wo dran es liegen kann das die ABS leuchte leuchtet ?? und vielleicht sogar nicht geht??
kann man das selber machen ?? wen ja wie??
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430543
Du wirrst ABS radlager fahren ganz klar...vielleicht ein Radlager def (Bei opel wirkt sich das dann natürlich aufs ABS aus...wies hier ist...kp), oder Radsensor, bzw ABS Sensor wo ich mal als erstes drauf tippe... kann so vieles sein...ferndiagnose immer schlecht... Fahr mal und teste obs überhaupt nicht funktioniert...
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430547
Sensoren, Inkrementräder, Steuergerät und/oder Verkabelung könnten defekt/verdreckt sein.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430552
Hi,
wenn die ABS-Leuchte leuchtet, kann das mit dem Relais im Hydroblock zu tun haben. Wenn mal die Batterie kurzgeschlossen wurde, kann das kaputtgehen. War bei mir nach dem Überbrücken so. Ansonsten mal nach Sicherung 28 schauen, da hängt das ABS mit dran oder irgendein Kabel ist ab.
Viel Glück
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430554
nimm die birne ausm cockpit :-D
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430555
so habe ich mir das auch gedacht ist aber auch nicht das richtige und glaube auch nicht das es so gut ist
der vom TÜV meinte das, das ASB nicht geht sonnst ist alles okay mit den bremsen
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36485-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-430563
