Temperaturanzeige geht im Stand bis in den roten Bereich
P.S. Die Kupplung ans Lüfterrad zu montieren ist kein Thema - das kannst Du einfach selber machen.
Hier kannst Du dir die Kupplung ansehen (meist fotografiere ich immer alles - ist so ein Tick von mir).
An den 4 Schraubenlöchern wird das Lüfterrad angeschraubt. Einfach normal festziehen und dann passt das schon.
9nm ist ja nur handzahm; durch das Linksgewinde zieht sich die Mutter selbst fest bzw. kann sich in Betrieb nicht lösen.
Sollte dann wieder mal ein Wechsel anstehen, freut man sich, wie einfach die zu lösen ist.
Danke Junxs,
die neue Kupplung ist heute eingetroffen. Der Einbau war problemlos und ein erster Test verlief sehr gut. :smbmw: Die Betriebstemperatur war recht schnell erreicht und dann war Stillstand in der Mitte angesagt.
Schöne Grüße
Gunnar
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
Ich habe heute nochmal getestet. Der Unterschied zu vorher ist eklatant.
Die Temperatur bleibt immer im mittleren Bereich und der Lüfter ist eindeutig hörbar, sobald man die Drehzahl erhöht (wenn die Maschine warm ist).
Ich bin zufrieden und freue mich, daß mir im Stau nicht mehr der Angstschweiß auf der Strin steht.
Grüße und Danke an alle,
Gunnar.
