KopfloserKobold Geschrieben: 3. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Mein BMW stirbt einfach unterm Fahren ab, wenn ich die Kupplung trete. Und wenn ich stehen bleiben muss, springt er gar nicht mehr an. An was könnte das liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Bisschen mehr Info, bitte: Welcher Motor, M10 oder M40. Wieviel km runter, wie läuft er ansonsten, hat er normale Leistung, wann springt er denn überhaupt an, usw...? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-430220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bambus Geschrieben: 3. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Sowas hatte ich mal mit nem Auto von nem anderen Hersteller, war der Benzinfilter... Zitieren Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell... Suche Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-430237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom65 Geschrieben: 3. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Das hatte ich auch mal mit meinem M40.Ursache war eine nicht ausreichend geladene Batterie und defekte Kohlen der LIMA im Zusammenhang mit Kurzstrecke und Herbst. Es reichte immernoch zum starten usw. aber mit allen Verbrauchern nicht mehr im Leerlauffür den Motor.Kurzfristig war es nach 50 KM Autobahn weg. Aber ca 3 Wochen später war dann die LIMA völlig fertig. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-430239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KopfloserKobold Geschrieben: 3. September 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Anspringen tut er eigentlich immer, außer wenn ich z. B. an einer Kreuzung stehen bleiben muss und er kurz zuvor unterm Fahren abgestorben. Ist M40 Motor. Hat ca. 240000km runter, und läuft so ohne Probleme. Danke, muss ich mal probieren, ob es besser wird mit intakter LIMA. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-430413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 3. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 oder Batterie neu aufladen. Leuchtet das rote Lämpchen für Lima? (weiß grad nicht wies aussieht, aber rote Lämpchen sollte man generell beachten) Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-430441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 3. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Wie ist deine Leerlaufdrehzahl??? Stirbt er ab oder geht einfach von jez auf gleich aus? Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem m40, da lags am Leerlaufregler, die Standdrehzahl ist einfach immer weiter runter bis er eben immer wieder ausgegangen ist und man ihn mit dem Pedal am Leben halten musste. Dazu passt allerdings nciht das er nicht wieder angeht, sobal du ein bisschen am Gas spiuelst sollte dann eigentlich alles wieder ganz normal laufen ... Wenns bei dir wie von mir beschrieben ist hilft das saubermachen des LLRs, einfach mit Bremsenreiniger fluten, ausblasen und bisschen Öl an die Klappe und gut ist. Ansonsten lass dir von den Profis hier weiterhelfen Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-430481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KopfloserKobold Geschrieben: 6. September 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2008 Die Leerlaufdrehzahl ist meistens bei 600. Ab und zu wenn ich die Kupplung trete, stirbt er zwar nicht ab, aber er geht deutlich unter die 600 und fängt sich dann halt wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-431546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 6. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2008 Teil Nummer 5 ist der Leerlaufregler ... Bei dem was du schreibst würde ich mienen Arsch wetten das es der LLR ist, denn genauso wars bei mir auch. Am Anfang fängt er sich immer noch aber geht dann immer weiter runter und irgendwann geht er einfach beim Kupplung treten aus ... Das Ding sitzt zur Spritzwand hin hinter der Ansaugbrücke, ist ein wenig fummelig zu erreichen geht aber ... Dann einfach abstöpseln, von der Ansaugbrücke unten abziehn und anguggen, ne halbe Flasche bremsenreiniger reinhaun und auspusten und wundern was da für massiver Dreck rauskommt. Danach noch auf die Mechanik einen TROPFEN Öl und dann wieder rein damit und guggen obs was gebracht hat. Bei mir war schon was bemerkbar, aber einen "normalen" Leerlauf hatte ich auch danach nicht, war immer noch zu niedrig aber immerhin ist er nicht mehr an jeder Ampel ausgegangen! Ich hoffe das es das ist und du wieder stressfrei durch diew Lande fahren kannst Gruß Phil http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkzOF9w.png Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-431562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KopfloserKobold Geschrieben: 6. September 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2008 Danke für deine Hilfe. Hast was gut bei mir. Probier ich gleich mal aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36469-318i-stirbt-unterm-fahren-ab-was-tun/#findComment-431611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
