Welche Umbauarbeiten sind bei 16"-Felgen notwendig?
Hallo zusammen.
Ich habe nach 5 Jahren Abmeldepause mein 92er 318i Cabrio mal entstaubt und möchte es nun etwas modifizieren:
Fahrwerk, Felgen und evtl. M-Tech2 Beplankung inkl. Stoßstangen.
Derzeit befindet sich alles im originalen Zustand mit BMW-Kreuzspeichen-Felgen 205/55/15.
In diesem Thema soll es alleine um die Felgen gehen...
Ziel: mehr Tiefbett und evtl. größeres Felgenvolumen
Verbot: Show- oder E30-Ruhrpott-Prollo-Car
Mein erster Anlaufpunkt war A.T.U. Die haben leider nicht mehr viel Felgen für den E30 im Programm, konnten mir aber immerhin 2 ganz nette Modelle mit Tiefbett zeigen.
1. Autec 7x15, ET25 mit 205/50/15
Kaum Auflagen zu erfüllen, wahrscheinlich sogar mit ABE zu fahren.
2. Aluett 9x16, ET25 mit 215/45/16
Umbördeln der Radausschnittkanten, Aufweiten der Innenkotflügel, Anbau von Distanzscheiben, Nacharbeiten der Radhausinnenwand etc.
Da hier im Forum viele 16" und 17" Felgen fahren, möchte ich nun wissen, ob die Umbauarbeiten wirklich notwendig oder diese wie im Gutachten steht "gegebenenfalls" durchzuführen sind. Bei ebay gibt es teilweise ganz nette 16" Felgensätze. Wäre schön, wenn man die ohne viel Hickhack verbauen und eintragen lassen könnte...
Gruß,
MarMic
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-felgen-9x16-auf-dem-e30-39258.html#post374409
Die 215er sehen nix aus, wenn das Auto nicht ziemlich tief ist. Bei ATU habens eh wenig Ahnung. Das ganze Procedere da ist nicht notwendig, siehe link.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430122
Danke für den Link! Die Info kannte ich noch gar nicht.
Ich wollte so etwa um 35/21 (G&M-Federn) oder 40/20 (AP & M-Tech) runter. Ist das für die Optik zu wenig?
Was passt denn gut zu der o.g. Tieferlegung?
Gruß,
MarMic
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430128
40/20 mit Lowtec/M-Technik -Federn und M-Tech Dämpfern, Felgen MiM1900 7x15 ET 12, alle vier Radläufe innen fast angelegt und leicht gezogen!
http://e30-talk.com/attachments/bilder-videos/17828d1176837817-bilder-vom-langschlaefer-181_8165.jpg
http://e30-talk.com/attachments/bilder-videos/17826d1176837730-bilder-vom-langschlaefer-181_8156.jpg
auch Signatur unten rechts! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430199
Wobei die MIM ja auch ne brutale ET haben, wenn ich mich recht entsinne? Aber die Kombination (40/20) hab ich auch so verbaut, fahrwerkstechnisch.
Ich persönlich würde zu den zeitgenössischen Reifengrößen greifen. Also 205/55 auf 15 Zoll oder 205/50 auf 16 Zoll.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430229
Du willst kein Show- oder E30-Ruhrpott-Prollo-Car? Das ist schon mal ne gute Entscheidung. Aber dann lass die 9er Tiefbett Dinger weg. Denn genau das ist E30-Ruhrpott-Prollo. Wenn dann 7,5x15 v/h mit 205/50/16 oder 205/50 vorne und 225/45 hinten.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430244
Moin!
Schau mal hier in mein Bilderthread den ich neulich erstelt habe.
Die Tourings haben alle unterschiedliche Reifengrößen druff. Da kannst dir mal ganz gut nen Eindruck verschaffen!
Auf meinem orangen sind es 7,5 x 16 mit 214-40-16
Bei meinem Frauchen sinds hinten 9x16 mit 225-45-16
Wenn dir da was zusagt, gebe ich dir gerne auskunft über verbaute Fahrwerke etc.
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430348
Geht das? 225/45/15 auf HA?
Was haltet ihr von dieser Felge: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190248364337&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=009
oder dieser: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=230286716666&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=013
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430367
Warum läßt Du nicht die originalen Kreuzspeichen drauf ? 7 x 15 mit 205/50 R15 und dezenter Tieferlegung 40/00 oder 40/20 sieht doch top aus !
Hier mal ein Beispiel zum abgewöhnen : Borbet T mit 9 x 16 ET 15 und 225/45 R 16 an der HA :
http://img373.imageshack.us/img373/5067/dsc00095ap2.th.jpg
So habe ich meinen damals übernommen und dann ganz schnell wieder auf original rückgerüstet.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430370
Kreuzspeichen... immer wieder Kreuzspeichen.....
Sowas von langweilig.
Habe auf meinem Kombi ringsrum 215/40/16 auf Brock b1 9x16.
Federn sind 60/40 von Supersport und Dämpfer Koni.
Bei meinem Gutachten sind vorn 5mm Distanzscheiben pro Seite Pflicht.
Wegen der Optik sind sie aber auch Hinten drauf.
Muss vorne und hinten die Kanten umlegen und evt noch einwenig ziehen dann passt das.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430380
Moin!
Deine Felgen (AZEV?) gefallen mir auch sehr gut, dezent und voluminös.
Das Fahrwerk wird für mein Cabrio wohl zu tief und hart sein, welches hast du verbaut? Welche Umbaumaßnahmen waren notwendig?
AZEV A, Borbet T (oder ähnliche) oder Kreuzspeichen - ich bin noch in der Findungsphase.
Verabschiedet habe ich mich von Alpina und Borbet A.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430401
http://www.oxp.de/view/pic/3277/23433.jpg
Das ist mein Schlurren mit 40/20 und Brock B6 9x16 mit 215/40-16
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430405
Das ist mein Schlurren 2004 mit 40/20 und Brock B6 SLC 9x16 mit 215/40-16 umzu.
Nur Kannten hinten angelegt.
Und ich bin dabei geblieben bis heute.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430412
Dann verabschiede Dich auch gleich von den Borbet T`s. Die sehen am E30 einfach nur billig aus.
Ok.
Dann gibt es ja noch ähnliche: Brock B2, Dezent, Autec Xetra etc.
Tiefbett verleiht dem Wagen mehr "Breite", oder?
Nur Kannten hinten angelegt. Und ich bin dabei geblieben bis heute.
Sehr schick!
Bitte bei euren Vorschlägen meine Themenüberschrift nicht vergessen! :roll:
Welche Umbaumaßnahme sind notwendig? Danke.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430417
ja Tiefbett gibt optisch mehr Breite.
Und danke das du mein Auddo schick findest.Ist hier eher als Prollkarre verschriehen.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430438
Naja, vielleicht bin ich ja auch schon ein Prollo? :-D Bleibt hier nicht aus in Duisburg.
Breit und tief ist zwar nett, aber eben nicht alltags- und tourentauglich.
Ich bin nicht mehr Anfang Zwanzig und meine Familie soll auch mitfahren können. Da muss dann eine passende Mischung her.
Für Experimente habe ich keine Zeit und auch kein Geld. Dann nehme ich lieber ein Produkt aus dem Regal, sofern es gut und schön ist.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430446
Hallo!
Genau weil meine AZEV A nicht so Fett sind habe ich ja auch gewechselt!
Wenn du ohne krasse Veränderungen 16`er fahren willst kannste dir 9x16 abschminken!
Für 7,5x16 sind so gut wie keinerlei Veränderungen notwendig!
Das lässt sich auch echt super fahren.
Mein Fahrwerk sind übrigends 40mm WEITEC Federn ringsherrum und absolut Familientauglich!!!!!!!!
Kannst mit 5 Leutz fahren etc. .... Kanten sind alle angelegt weil vorher dickere Puschen druff waren.
Ich finde übrigends AC-Schnitzer richtig gut, die hatte ich vorher mal druff. Sind geile Felgen in 7,4x16 ringsrum.
Schau mal im Marktplatz unter tausche da sind seeeehr schöne drinn!
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430451
Ups, Tippfehler hat zugeschlagen :D . Sollte 225/45/16 heißen, nicht 15...
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430453
9x16- siehe Wiki
7,5x16- brauch man nix zu machen
7,5 und 9x16- vorne nix, hinten bördeln
Natürlich immer eine passende ET für den E30 vorausgesetzt.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430582
Ja, klasse.
Jetzt habe ich gute Infos bekommen!
Herzlichen Dank. :daumen:
Dann werde ich mal nach Felgen schauen und evtl. nachfragen bzw. berichten!
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430635
Da wir gerade dabei sind: welche Dämpfer hast du verbaut?
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430637
hallo marmic,
ich fahre diese besagten 9x16 ATU-Felgen mit 215er hinten und vorne.
hinten mussste bördeln und vorne brauchsde 5mm distanzscheiben damit die felgen nicht am federbein streifen (51mm federbeine)
beim eintragen brauchsde einen guten tüv-menschen wenn du ihn nicht ziehmlich tief machen willst, den die räder stehen ziehmlich weit raus- siehe bild unten.
wenn du ihn tiefer machst sieht das gut aus, und fahrbar isses auch, auch ohne servolenkung!!!
P.S. bei ATU gibt es den ganzen september 22% auf alle teile, 11% auf hifi+navi und 33% auf dienstleistungen ich kenn mich aus glaubt es mir!!!!:freak:
ich kann auch ohne Alkohol glücklich sein!!!
ABER WARUM SOLLTE ICH EIN RISIKO EINGEHN??
...... und wenn alle Stricke reisen, kannst DU dich immernoch aufhängen!!!! :devil:
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430794
Na ja mit 44Lenzen bin ich ja nu auch nicht der Jüngste hier,und touren lässt es sich trotzdem,dank dem 40/20 geht das noch ganz gut.
Vielleicht wären dann aber 7 1/2 x 16 Felgen für dich die bessere Wahl.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-430795
hallo marmic,
Hallo Gerry.
Was meinst du mit guten TÜV-Menschen? Ich möchte nur 40 vorne und 20 hinten (NFL).
Täuscht das, oder stehen die Felgen vorne wesentlich weiter raus als hinten (das scheinen keine 5mm zu sein)?
Was hast du für Federn/Stoßdämpfer?
Hast du evtl. mal ein richtig schönes Seitenprofil? Vllt sogar offen und zu?
Ich glaube auch, obwohl mir Gerrys 9er auch gefallen würden.
Ich muss mich jetzt mal entscheiden zwischen voluminös und breit.
https://e30-talk.com/topic/36461-welche-umbauarbeiten-sind-bei-16-felgen-notwendig/#findComment-431245
