Zentralverriegelung defekt seit Batterie-Kurzschluss !
Hi Leute !
Mein Kumpel hat beim Einbauen meiner Batterie einen ordentlichen Kurzen gerissen und seitdem funktioniert bei meinem 323i Coupé die gesamte Zentralverriegelung nicht mehr (Türen, Tankdeckel, Kofferraum).
Die Sicherungen habe ich schon überprüft - die sind alle in Ordnung !
Kann doch nicht sein, dass jetzt alle Motoren kaputt sind, oder ?
Was kann es denn noch sein ?
Vielen Dank im voraus !
MFG
Zauche
https://e30-talk.com/topic/36449-zentralverriegelung-defekt-seit-batterie-kurzschluss/
steuergerät wird schrott sein....
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/36449-zentralverriegelung-defekt-seit-batterie-kurzschluss/#findComment-429973
vielleicht ist dabei auch nur die Sicherung im STG durchgebrannt.
Lässt sich wieder löten.
https://e30-talk.com/topic/36449-zentralverriegelung-defekt-seit-batterie-kurzschluss/#findComment-430375
