Wer hat AP Federn verbaut?
Moin,
da mir mein derzeitiges Fahrwerk zu tief ist, hab ich mir letztens neue Federn von AP (40/30) bestellt.
Wollte deshalb mal fragen ob einer von euch auch AP Federn verbaut hat und mir eventuell mal ein
paar Bilder zeigen kann und mir vielleicht verraten kann ob die sich noch setzen und vorallem wie stark?
40/30 wird mit 9x16 Felgen und 215/40er Reifen wohl eher bescheiden aussehen deshalb hoffe ich
das da vielleicht noch 1cm oder so an der VA drin sind. Ich weiß nicht genau wie tief mein E30 jetzt ist,
im Schein ist keine Höhe eingetragen, soll aber angeblich ein 60/40 Fahrwerk sein (SPAX)...
ist wohl eher schon 80/50.
Da ich dies aber nicht genau weiß, hab ich mich nicht getraut 60/40 Federn zu bestellen,
möchte aber nicht unbedingt auf die 9x16 Felgen verzichten...:roll:
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/
Ich habe vorne die AP 40mm drin mit 205/55R15. Sieht optimal aus, Radkasten satt gefüllt ;-) Zum Setzen der Federn kann ich noch nicht viel sagen...
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-433337
habe auch AP, aber nur vorne 40mm. Sind ganz ok, bin zufrieden, obwohl es für mich schon an der Grenze ist, auch wegen der Härte. (Ich weiß, die entsteht nicht nur durch Federn...)
Anbei ein Bild, Reifen sind 205/50/15. Dazu würde ich auch immer raten, denn bei 205/55 habe ich es schon gesehen, das bei soeiner Tieferlegung der Koti geschrottet wurde. Oder man bearbeitet diesen eben vorher... .
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-433383
meine AP haben sich in 8Jahren ca. 1cm gesetzt.
http://www.oxp.de/view/pic/3277/23433.jpg
Ist 40/20
Mit 9x16 und 215/40 umzu.Nebst 5er Platten.
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-433683
Hallo!
Den 1 cm kann ich auch bestätigen!
Habe aber nur vorne 40er Federn.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/bild15.jpg
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-433700
(Ich weiß, die entsteht nicht nur durch Federn...)wieso nicht?? Christian.
Noch nie was von Federrate gehört???
Federn setzen sich immer unterschiedlich die einen mehr und die anderen weniger.
Und 5-10mm sind immer drin.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-433715
Sers,
habe auch AP Federn, 40/40, kannst ja mal in meinem Profil gucken.
Ist so tief der das 60/40 KW Fahrwerk von nem Kumpel.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-433774
  • 1 Monat später...
Ich möchte mir die AP 40/30 Tieferlegungsfeder zulegen. Wie sind diese von der Härte her ?
Meine 215/45R16 fallen klein aus (vorne), soll also die Optik verbessert werden, möchte denoch an Fahrkomfort nicht viel verliefern. Oder wäre KW, Weitec oder Eibach die bessere Alternative ?
MFG
Adam
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-447818
Gut soviel positives zu hören, habe heute auch einen 40/30 federnsatz von AP verbaut, schaut aber trotzdem hinten tiefer aus wie vorne. ist das Normal? habe hinten schon die Tonnenlager gewechselt. Aber wenn sie die Federn vorne noch etwas setzen dann bin ich ja hoffentlich gleich hoch.
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-451086
mach dir die federunterlagen vom schlechtwegefahrwerk rein compact oder E46
dann passt es hinten auch ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-451198
Danke für die Infos, sind die etwas dicker? Wieviel macht das aus? Und was kosten die Teile?
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-451259
preis ca 20€ und dicke ca. 21mm
7mm müssten die haben wo drin sind ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-451267
Hallo, danke, i hab gerade im bmw teilekatalog gestöbert, die originalen haben 5mm Stärke, und die vom e46 Schlechtwegepaket haben 14,5mm also fast 1,5cm stärke. Werd mir die wahrscheinlich kaufen, ich will das ich ungefähr hint und vorne gleich hoch bin bzw wenigstens vorne etwas tiefer als hinten.;-)
Und kosten tun die ohne Mwst ca 7 euro. das Stück
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-451279
Habe das gleiche "Problem" mit den AP-Federn. @blacky1412 wie lauten die Teilnehmenummer für die Schlechtwegedinger ? Oder werden die bei BMW wissen um was es geht ?
MFG
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-451722
Moment i schau gleich nach
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-451749
Das ganze heisst Schlechtwegepaket und gibt es beim E46 , passt aber mit 100% Sicherheit auch beim E30. Die Artikelnr lautet: 33 53 1 094 754 und das Teil kostet 9,25 ohne Mwst. mit diesen Teilen kommt er hinten um 14,5mm höher.
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-451757
  • 4 Monate später...
Ich kram den alten Thread nochmal raus. Habt Ihr für die 40/30mm APFedern gekürzte Dämpfer verbaut?
Oder geht das auch mit der normalen länge? Ich denke da so an Kayaba Dämpfer
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-514387
Also ich hab gekürzte Dämpfer verbaut, aber bis 40er Fahrwerk gehen normale Dämpfer auch. Was aber nicht zu empfehlen ist.
https://e30-talk.com/topic/36448-wer-hat-ap-federn-verbaut/#findComment-514501
