Alarmanlage Brauche Hilfe
Cabrio Fahrer
Hallo bin Grade am verzweifeln !
versuche Grade meine autoalarmanlage an zu schließen bin nu ohne Erfolg :-(
und auf das teil steht es eigentlich ganz einfach drauf
(AUTO ALARM
klemme 1 über ein-schalter auf kfz-klemme 30 legen
(entspricht plus-pol der batterie)
klemme 31. klemme 3 und 4 ist relais-kontakt.
alarmdauer 30 sek.
(entspricht 38a STVSO)
so mehr steht da nicht drauf :-(
also weiß einer nu von euch vielleicht wie man das anschließt??
und kann es mir sagen?
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
wo Du wollen ?
Nach Deiner Beschreibung bekommt das Teil nur + und - von der Batterie und schaltet einen Kontakt von Pin 3 auf 4 durch.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
ja so weit bin ich auch ! aber das teil muss doch irgend wo anders noch angeschlossen werden ??
z.b. hupe oder an der ZV oder so ?? kan es sein?? hat das noch keiner von euch eingebaut??
:smbmw:
naja du musst ja den alarmauslöser anschließen z.b. ultraschallmodul oder stoßsensor, dan muss das ja irgendwie aktivierbar sein per FB z.b.
dann türkontaktschalter, es kommt nen relais zwischen das "startsignal"
evtl blinklichtansteuerung
so ein einbau is eigenlich locker gemacht....mehr infos wären nett
also das ist so ein kleiner Kasten und darauf steht
AUTO ALARM
alarmdauer 30 sek.
mehr habe ich nicht von den teil und es hat auch nur 4 Anschlüsse
auf den einen steht +30 auf den anderen steht -31 und dan halt noch Relais-Kontakt 2 Anschlüsse das was !
:smbmw:
lol ja, ich habs ja irgendwie vermutet.
Das ist ein kleiner schwarzer Kasten, sieht aus die ne SIrene. So 10x10cm.
Das Ding bekommt nur + - und kann per Schalter an bzw. aus geschaltet werden.
Reagiert auf Erschütterung.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
http://img294.imageshack.us/img294/4219/sdfsdgbo3.jpg
so schaut das teil aus und so habe ich es angeschlossen :popo:
es ist weiß und 10x5 cm groß
:smbmw:
:frage: ich sehe keinen richtigen Sinn in dem Bauteil - vor allem keine Alarmanlage !
Wofür der Relais Kontakt ?
Schmeiß an die Wand und besorg Dir eine richtige Alarmanlage :D
Eine Anleitung für den Einbau findest Du hier im Wiki und auch auf e30.de
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
hm oder muss ich das über die ZV laufen lassen ??? und dan an den hup Kabel beim Steuer???
:smbmw:
Was soll denn Deine Anschaltung für einen Sinn haben? Soll der Bösewicht auf nen Knopp drücken, damit es hupt, wenn er Deinen Wagen klaut? Das geht auch einfacher...
Das würde vielleicht funktionieren, wenn die E30 Türkontakte Plusgeschaltet wären, dann könnte man das machen, aber so sicher nicht.
Hau das Ding in die Tonne und kauf etwas brauchbares! Gibts es dazu überhaupt eine Fernbedienung oder Ähnliches?
Aber Hauptsache das Ding ist zugelassen, gemäß der STVSO - da haben die Chinesen sich wohl wieder mal verschrieben...:wall:
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Dieser "Pseudo Alarm" reagiert wohl auf Erschütterung und/oder auf nen ansteigenden Stromverbrauch und den damit verbundenen Spannungsabfall der Batterie
Dadurch wird dann eine Hupe ausgelöst die aber sinnvollerweise eine ZUSÄTZLICHE sein sollte.
Kostet das Superpowerdiebstahlsicherealarmmodul bei Ebay eigentlich mehr als 10,-€?
So was zu verbauen und dann am besten noch nen "Alarm" Aufkleber auf die Scheibe zu zimmern bewirkt höchstens, dass sich eventuelle Diebe vor lachen lang legen.
Der Anschluß an Batterie + und - ist richtig und wenn der eine Relaiskontakt an der Plus Seite der Hupe anfggeschlossen wurde ist das auch OK.
Bringen tut das Teil IMHO nix.
Georg
Vielleicht löst der Alarm dann ja aus, wenn Du es richtig kräftig in die Tonne donnerst? Sollte man mal ausprobieren. ;-)
Ist wirklich nicht böse gemeint, aber WENN schon Alarm, dann macht es gerade bei einem Cab Sinn, etwas ordentliches zu verbauen, was z.B. auch über einen Innenraumsensor verfügt.
Gruß,
Bernie
