Federn - 40 - 20 ?? Gibts sowas??
M318isdohc16vsportcoupe
IS ist Serien 15/17 tiefer
es gibt 40er Federn von AP für die VA, dann hättest du 40/17, was ja ungefähr 40/20 ist.
PS: kA ob die 40er AP Federn für die VA in Verb. mit M-Tec Fahrwerk erlaubt sind.
mfg
Naja also ich hab noch nichts davon gehoert das man nur vorne federn einbaut und eintragen läst........... also ich glaub das muss schon ein set sein in 40/20 das es der tüv macht.........
nö, es gibt extra 40er Federn von AP nur für die VA, sonst hätt ich das net geschrieben.
mfg
PS: siehe Onlineshop auf e30.de:
"AP 12.41+35+ 40mm nur VA für BMW E30 4 Zyl. alle nur Vorderachse Bei Fahrzeugen mit M-Fahrwerk reduziert sich die Tieferlegung um ca. 15-20mm.! EUR 82,00
bzw. AP 12.42+35+ 40mm nur VA für BMW E30 6 Zyl. alle nur Vorderachse Bei Fahrzeugen mit M-Fahrwerk reduziert sich die Tieferlegung um ca. 15-20mm.! EUR 85,00"
Hi,
habe gerade mal in einem alten DTS-Katalog von 2000 geblättert. Da gibt es Federn von G-Power wie du sie haben willst 40/20.
Musst halt mal bei G-Power selbst nachfragen, ob sie die noch im Programm haben.
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
