mikesch Geschrieben: 30. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Hi,kann die Akkus VARTA 500 RST für die KI-Platine leider nicht Umschlüsseln.Kennt jemand einen Ersatztyp?? Gruß Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
brodelkopp Geschrieben: 30. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Hy,ich hab mir folgende Akkus bestellt und eingebaut:2x Sanyo CR14250SE-FT1, bestellt bei http://www.anis-shop.de Grüssledirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mikesch Geschrieben: 30. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Hallo Dirk,klasse, vielen Dank, die Lötfahnen sind die Gleichen.Ich dachte nur, ich hätte 1,2V Akku`s, kann sie nicht mehr messen.Die Sanyo`s haben 3V, ist das ok??? Gruß Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
brodelkopp Geschrieben: 30. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Hy,ich bin da jetzt nicht der Spezialist, die Sanyos waren auf meiner SI Platine drauf. Deswegen hab ich die gekauft.Da müsstest du die Spezialisten fragen. Gibt glaub ich zwei Varianten der SI Platine, einmal mit parallel-geschalteten Akkus und einmal in Reihe. Ich hab zwei Platinen jeweils mit Tochterplatine mit einem Schalter mit dem man den Akku bei Lagerung stilllegen kann.Vielleicht wartest mal noch auf andere Antworten. Grüssledirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 30. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Die 1,2V (1,2+1,2=2,4V)Akkus sind in Reihe und die 3V Akkus parallel geschaltet, absolut richtig... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 die 1,2V sind AA-Akkus, die 3V sind Lithium Batterien.Sanyo also bitte nicht statt Varta verlöten. Imho sollte das von der Größe schon mal gar nicht gehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mikesch Geschrieben: 30. August 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Vielen Dank für Eure Antworten, aber was nehm ich jetzt?? Gruß Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 na die, was allein schon optisch den in deiner Platine verwendeten ähnlich sehen.Die 3V Sanyo sind kürzer und etwas dicker als die 1,2V Akkus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
