SI Akkus VARTA 500 RST Vergleichstyp?
Hallo Dirk,
klasse, vielen Dank, die Lötfahnen sind die Gleichen.
Ich dachte nur, ich hätte 1,2V Akku`s, kann sie nicht mehr messen.
Die Sanyo`s haben 3V, ist das ok???
Gruß Volker
https://e30-talk.com/topic/36347-si-akkus-varta-500-rst-vergleichstyp/#findComment-428836
Hy,
ich bin da jetzt nicht der Spezialist, die Sanyos waren auf meiner SI Platine drauf. Deswegen hab ich die gekauft.
Da müsstest du die Spezialisten fragen. Gibt glaub ich zwei Varianten der SI Platine, einmal mit parallel-geschalteten Akkus und einmal in Reihe.
Ich hab zwei Platinen jeweils mit Tochterplatine mit einem Schalter mit dem man den Akku bei Lagerung stilllegen kann.
Vielleicht wartest mal noch auf andere Antworten.
Grüssle
dirk
https://e30-talk.com/topic/36347-si-akkus-varta-500-rst-vergleichstyp/#findComment-428839
die 1,2V sind AA-Akkus, die 3V sind Lithium Batterien.
Sanyo also bitte nicht statt Varta verlöten. Imho sollte das von der Größe schon mal gar nicht gehen.
https://e30-talk.com/topic/36347-si-akkus-varta-500-rst-vergleichstyp/#findComment-428852
na die, was allein schon optisch den in deiner Platine verwendeten ähnlich sehen.
Die 3V Sanyo sind kürzer und etwas dicker als die 1,2V Akkus.
https://e30-talk.com/topic/36347-si-akkus-varta-500-rst-vergleichstyp/#findComment-429049
