knopp Geschrieben: 30. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Hallo,kann es sein das ein 320iA NFL andere Motorhalter als ein 325i VFL hat? PS: er hängt aber passt nicht.... :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 30. August 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 so, es passt tatsächlich nicht! zumindest so wie alles festgeschraubt war. Habe das Motorlager einfach um 180° gedreht, sodass der Nippel des Lagers nun nicht in dem länglichen Loch steckt, sondern in dem runden. Passt einwandfrei, musste nur das Wärmeschutzblecht etwas anpassen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Normalerweise sind die gleich...Hast du evtl. das Gewinde statt ins runde ins Langloch gesteckt? Dann paßt`s nämlich nicht. Das Nippelteilo gehört ins Langloch, dann sollte das auch passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Warum nimmst du nicht einfach die Relevanten Sachen vom FL anstatt dir mit nicht passenden Teilen die Haare zu raufen??? Man kann es sich auch unnötig Schwer machen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Die Halter sind gleich, ich hab auch den Motor ausm `92er Touring in nen `83er Zweitürer gehängt, da is nix unterschiedlich. Manchmal paßt`s eben nicht auf Anhieb.Also warum soll er dann extra VFL-Halter kaufen, wenn es keinen Unterschied gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 30. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 naja zumal MOTORHALTER und MOTORLAGER doch sehhhhhhhhhhhhhhhr unterschiedlich sind.:D:D Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 @touringDani Er hat nen FL in dem er VFL Technik einpflanzen will. Und nicht umgekehrt wie bei dir. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Kommt aber auf`s Gleiche raus...Wenn NFL ins VFL paßt, paßt`s annersrum ebenso. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 30. August 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Nein, es passt eben nicht!Ich musste eins der beiden das Lager so hindrehen, das der Nippel NICHTMEHR im Langloch ist, sondern in der Bohrung für die Schraube. Und dann hat es exakt gepasst. Da war nix mit "ja ich treff das Loch halt nicht", der NFL hat wohl andere Halter gehabt.Aber: wo diese Halter am Samstag um die Zeit und ohne Auto herbekommen?Wieso kompliziert wenns auch einfach geht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 30. August 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Warum nimmst du nicht einfach die Relevanten Sachen vom FL anstatt dir mit nicht passenden Teilen die Haare zu raufen??? Man kann es sich auch unnötig Schwer machen.ich habe keine Ahnung welche Teile bei FL verändert wurden. Aber so langsam hab ich das Gefühl das ALLE anderst sind, nichtmal die Einstellschrauben der Scheinwerfer passen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36343-motorhalter-vfl-nfl/#findComment-428805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
