Durchschnittsverbrauch immer 39,5 Liter
Hallo zusammen.
Bei meinem BC zeigt die Durchschnittsverbrauchs-Anzeige immer 39,5 Liter an, bin jetzt
50 KM gefahren, und ging net runter. Hab paar mal "set-res" gedrückt, dann zeigte er
30 ca an und ging dann alle 1-2 Sekunden um 0,1 hoch, bis er wieder bei 39,5 stehen bleibt.
Was kann da los sein?
DANKE. ;-)
https://e30-talk.com/topic/36286-durchschnittsverbrauch-immer-395-liter/
Was für eine Strecke bist du denn gefahren? Das der BC hochzählt im Stehen ist normal, wenn wenige Kilometer seit dem letzten Reset gefahren wurden. Fahr mal auf der Autobahn mit gleichbleibender V und resete dann.
https://e30-talk.com/topic/36286-durchschnittsverbrauch-immer-395-liter/#findComment-428053
Klingt danach, als ob der BC kein Tachosignal bekommt.
Dann zählt er immer höher weil er Sprit verbraucht aber nicht auf KM umrechnen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36286-durchschnittsverbrauch-immer-395-liter/#findComment-428298
Guten Morgen.
Aber das Signal holt er sich doch vom Tacho?
Und am Tacho passt die Anzeige. Auch ist´s ja vorm Motorkabelbaum-Tausch gegangen?
Komisch komisch.
https://e30-talk.com/topic/36286-durchschnittsverbrauch-immer-395-liter/#findComment-428312
  • 2 Wochen später...
Hab heute festgestellt, dass die Momentanverbrauchsanzeige sich zwar bewegt, aber immer
nur zwischen 24 Liter und Anschlag. Sie geht nicht runter.
Nein, die Nadel ist nicht fest, weil sie auch auf 0 zurück fällt, wenn ich das Auto aus mache. :-)
Habe ich evtl. dieses Signal falsch angeschlossen am Kabelbaum?
Viele Grüße.
https://e30-talk.com/topic/36286-durchschnittsverbrauch-immer-395-liter/#findComment-433285
Schau noch mal genau hin - eventuell stellst Du jetzt auch noch fest, dass Dein Tacho falsch geht. ;-)
Grundsätzlich ist es so, dass das Signal vom Geber hinten im Diff direkt in die I-Kombi geht, dort aufgeteilt wird für die verschiedenen Instrumente und auch wieder an einigen Pins zur Verfügung gestellt wird.
Ich sehe folgende Möglichkeiten.
1. Der Geber hat nen Schlag und liefert ein unsauberes Signal, das der Tacho gerade noch toleriert - die anderen Instrumente nicht mehr, weil da noch was anderes reingerechnet wird.
2. Das wahrscheinlichere ist in meinen Augen, dass das Signal das die Einspritzmenge liefert kommt nicht sauber an.
Da die Verbrauchsanzeige und der BC spinnt wird es wohl so sein.
Prüf also mal dahingehend nach.
Georg
https://e30-talk.com/topic/36286-durchschnittsverbrauch-immer-395-liter/#findComment-433480
