IS Fächerkrümmer
blacky1412
Ach weist du was solls ich habe da kleinere probleme,mein Block beim M5t muss in Schrott(Risse um Kopfschrauben im Wasserkanal),der neue komplett geändert(oilrückläufe,Bohrungen für oil,und auf 94,555 gebohrt) werden,der Turbolader aufgespindelt und eine neue Metalldichtung,sowie Kolben und Pleule Bearbeiten,ich freue mich das der alte Motor und die TEUREN ,,Wahl,,kolben fette 2000km gehalten haben.WAS SIND DAS FÜR Probleme gegen dieses Thema,ich kann ja mal fragen::: WAS BRINGEN 906ccm statt 513ccm Einpritzdüsen beim 3,8l M5turbo anLeistung zusammen mit 400l Benzinpumpe mit freiprogramierbarer Zündung von MOTEX typ M48,Wasser zusatzeinspritzung vor dem LLK und vor Drosselklappe ,vorher hatte ich 3,4l mit 263KW bei 0,3br Ladedruck......ICH SCHREIB MAL BESSER NIX.......Zum thema AUFBOHREN,,,LUFTI,,,,WELCHER BOHRER METALL ODER HOLZ
Jup. So isses:D
Aso, was is besser, 8er oder 10er Löcher? Wenn 100-Watt-Birnen in den Neblern sind, sollte man da nicht auf 12er gehen?8-/:D
Von 100W-Leuchtobst würd ich generell abraten.
Mit denen verhauste dir den Leistungszuwachs direkt wieder; da kannste dir das Löcherbohren gleich ganz sparen.
:-UU
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
Ich habe gehört das 10X8er löcher Eintragungsfrei sind,bei änderung auf grösse 10/12 wird davorgewarnt das es passiren kann das die ansaugluft die Haubenverkleidung einsaugt,deshalb muss im Bereich vom LUFTI ein Schutzgitter angebracht werden,und eine Abnahme §19/2 gemacht werden:hase:
Wie groß darf man beim K&N bohren? Und eh jetzt wieder einer sagt, die Dinger bringen nix, weil sie die warme Luft ansaugen, ich frag für`n Kumpel, der hat da Staubsaugerschlauch dazwischen, der LuFi sitzt nun hinten, mit Kabelbinder an der Abschleppöse.
Das gibts echt?:-o
Und ich dachte, ich hätte was völlig Schräges geschrieben...
Ich find das ziemlich schräg; sowohl das von dir geschriebene als auch das von mir gezeigte:D
ist das ein geänderter IS fächer???????????????????:hase::hase::hase::hase::hase::hase::hase::hase::hase::hase::hase::hase:
