Bosch Bremsscheiben
Hi,
hat jemand Erfahrung mit Bosch Bremsscheiben (und Belägen)?
Hatte bisher Brembo-Scheiben mit NK-Belägen. War zwar sehr zufrieden, mein regionaler Händler bietet aber nur noch Bosch an. Klar kann ich mir im Netz die Brembos bestellen, aber spricht irgendwas gegen die Bosch?
Kennt jemand außerdem dieses Easy-Check von Brembo? Folgende Beschreibung:
Um Ihnen den Bremsencheck zu vereinfachen, bietet der führende Hersteller von Bremssystemen ab sofort Easy Check, die Bremsscheibe, die dem Original entsprechende Qualität mit der Innovation einer visuellen Verschleißanzeige verbindet. Die Verschleißanzeige besteht aus zwei Bohrungen, von denen eine die tiefe der Mindeststärke hat, und die andere einige Zehntel Millimeter weniger tief ist. Brembo Easy Check: Bremsscheiben mit visueller Verschleißanzeige!
Was haltet ihr davon?
Grüße
Tobias
https://e30-talk.com/topic/36271-bosch-bremsscheiben/
Die Visuelle verschleissanzeige ist nix neues.
Bosch Bremscheiben fahr ich auf meinem E46 und kann nix negatives sagen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36271-bosch-bremsscheiben/#findComment-427895
Wie funktioniert die denn? Leuchtet die Warnanzeige dann schon früher oder seh ich das nur, wenn ich wirklich den Sattel anschaue?
https://e30-talk.com/topic/36271-bosch-bremsscheiben/#findComment-427900
Neeee wenn Du die Scheibe anschaust.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36271-bosch-bremsscheiben/#findComment-427910
Nimm es mir nicht übel, aber nach der Frage, frage ich mich, ob es nicht besser wäre, du lässt die Finger von der Bremse???
Aber zurück zu deiner Frage, Bosch ist genau so gut wie Ate und Brembo, du wirst keinen Unterschied merken... und dieses Warnsystem vom Brembo, ist etwa das gleiche wie die "Rille" bei der Powerdisc!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/36271-bosch-bremsscheiben/#findComment-427926
War vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Hab Sattel geschrieben, weil halt die Verschleisswarnanzeige im Endeffekt im Sattel hängt. Mir war nur nicht klar, ob genau diese anders funktioniert, als es mir bisher bekannt war. Also hab nicht bedacht, dass es um die Scheibe geht, sondern hab angenommen, dass der Sensor anders aussieht.
Das mit der Rille war der entscheidende Hinweis.
Thanx so far
https://e30-talk.com/topic/36271-bosch-bremsscheiben/#findComment-427934
