E30 Motorschaden oder nicht?
Da haste aber richtig schwein gehabt, haste dir auch gleich die Wasserpumpe mitgeholt? Das ist alles ein abwasch!!!!
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/36233-e30-motorschaden-oder-nicht/page/2/#findComment-427872
Ist ein M40, da ist die Wasserpumpe nicht vom Zahnriemen angetrieben. Kann also einzeln getauscht werden, ohne den Zahnriemen demontieren zu müssen. (wie beim M20)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/36233-e30-motorschaden-oder-nicht/page/2/#findComment-427890
ich war mal so frei die themen zusammenzuführen... sonst rückt eins nach oben, das andere nicht und keiner weiss was es bedeuten soll.
ist der neue zahnriemen schon verbaut und es läuft alles?!?
dann haste echt tierisch schwein gehabt --> wenn auf dem nockenwellenrad kein zahn mehr trägt verstellen sich die steuerzeiten und ab 2 zähnen daneben ist die gefahr von ventil-kolben-kollision immer mit dabei!!!
der m40 ist KEIN freiläufer!!!!
also 100%ig sicher kannste leider nicht sein, ob was kaputt gegangen ist!!!
du hast nur die zwei möglichkeiten entweder kopf runter und kontrollieren oder riemen druff, hoffen und schlimmstenfalls von nem motorentausch ausgehen!
waup tauschen ist beim m40 übrigens ned nötig --> die wird übern keilriemen angetrieben und ned übern zr
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/36233-e30-motorschaden-oder-nicht/page/2/#findComment-427911
.....Zahnriemen defekt, auf ca. 10cm sind die Zähne weg, .....
Normalerweise bedeutet das ca. drei verbogene Ventile! Sicher, daß da nicht mehr passiert ist?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36233-e30-motorschaden-oder-nicht/page/2/#findComment-427946
das befürchte ich auch.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36233-e30-motorschaden-oder-nicht/page/2/#findComment-427957
Kerzen raus und reinschauen. Wenn der Anlasser die Kolben bewegt treffen die doch immer auf ein offenes Ventil!
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/36233-e30-motorschaden-oder-nicht/page/2/#findComment-427982
Ist ein M40, da ist die Wasserpumpe nicht vom Zahnriemen angetrieben. Kann also einzeln getauscht werden, ohne den Zahnriemen demontieren zu müssen ( wie beim M20 ).
Das ist mir aber ganz neu?? Ich habe den Zahnriemen nicht demontiert, bevor ich die Wapu eingebaut habe beim M20. LG SAm
https://e30-talk.com/topic/36233-e30-motorschaden-oder-nicht/page/2/#findComment-427994
