RISSE UM GEWINDEBOHRUNG im Motorblock
Hallo ich wollte heute angefangen, meinen Motorblock auf 94,555 aufzubohren ,nun habe ich festgestellt das ich ca 2-4mm risse um die Gewindeöffung der Kopfschrauben im Block habe:eek:Block in SCHROTT oder geht da noch was????????Woher kommt das? Motor(turbo) wurde mit Verdichtungsreduzierplatte gefahren.Im oder am ZK ist nichts,habe ich mehrmals warm abgedrückt.Gruß RR
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/
hi,
kopfschrauben oder bolzen mit muttern benutzt?
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-427319
moin moin Schrauben,ist ein M5turbo,basis M88
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-427322
Gewinde im Block vor dem Einschrauben der Kopfschrauben nicht frei von Wasser oder übermäßig Öl gewesen vielleicht. Dann entsteht natürlich Druck.
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-427355
Ja ,gut ,aber ich denke er sollte vl. mal ein Foto einstellen ev. kann man etwas erkennen.
Leichter Anriss ist ev. nicht einmal so das Problem ,wenn es nicht in die Tiefe geht.
Solange die Dichtung es auffängt sollte das keine Hürde sein den Kopf wieder zu implantieren..
Ich würde ganz einfach den Kopf mit Hylomar oder Kuril an der Seite des Blocks zwischen der Dichtung aufsetzen und gucken was passiert.
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-427365
moin
ja, zeig mal bilder. aber normalerweise kein problem mit den anrissen, würde dir aber empfehlen, auf ARP stehbolzen umzurüsten. die stehbolzen nutzen die ganze ggewindetiefe des blockes, und du hast nicht jedesmal die drehwirkung der schraube im block. außerdem verteilen sie die last halt auf das ganze gewinde. gerade mit reduzierplatte gehen die originalen schrauben schon um diesen betrag + die 2 kopfdichtung weniger in den block. und dann noch die erhöhten verbrennungsdrücke im turbomotor.
tu dir und deinem motor was gutes :-)
grüsse torsten
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-427444
Habe mir anderen Block besorgt,auf Experimente verzichte ich lieber,habe jetzt über Pleule und Kolben die Verdichtung auf 7,1 runter,bedanke mich trotzdem für die Ratschläge.Gruß RR
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-427609
moin
wie war das? tragende Gewindelänge ist max. 2x Durchmesser?
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-427864
ja, minimum. aber je mehr je besser!!
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-428305
habe andere Pleule und kolben,brauche keine Platte mehr,auch besser mit 1,5bar ladedruck,gruß RR
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-428518
ohne platte iss immer besser...
nee, kein scheiss
wenn man das über kolben macht (verdichtungsreduzierung) dann kommen meist auch hochwertige kolben an board und dann kann man auch den ladedruck hochschrauben, da die kolben mehr last abkönnen. und ewer geld für kolben raustut, gibt auch geld für pleul aus .
und da kommen wir auf den punkt.
das pleul iss ist der knackpunkt. wenn ich daran denke, wieviele pleule ich in meinem 16V turbo durchgeschossen habe.
dann h-pleuel und schon 1.6 bar standfest. keine probleme mehr. nur noch lächeln :-D
https://e30-talk.com/topic/36231-risse-um-gewindebohrung-im-motorblock/#findComment-428634
