Mit was Klebereste vom lack entfernen?
Hintergrund ist der das ich mal meine Scheiben zu kleben musste. Naja, da nix anderes zur Hand war, hab ich das braune Paketklebeband genommen.:klatsch: Spiritus und Feuerzeug-Benzin bringen garnichts.... Das Zeug klebt haupsächlich an den Shadowline-Dachleisten. Hat da einer ein Wundermittel?
[/center]
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/
mit der heißluftpistole warm machen und abziehen. geht bei alten aufklebern wunderbar also müßte ja eigentlich dann ja auch bei diesem problem funtzen.
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-427285
aceton :-D
das löst sogar das originale 316i schild weg z.b.
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-427334
Aceton? greift das nicht den lack an?? von der firma kontakt gibt es auch etiketten löser.vielleicht geht das?!?
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-427506
nöö malachit grün macht das nix ;-) da hab ich es getestet...
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-427511
http://www.makra.de/wg05/10181.htm
damit geht eigentlich fast alles weg und der lack wird nicht angegriffen. gibts auch in anderen abpackungen. ich hab ne literflasche, habs aber auch schon als 500 ml sprühdose gehabt.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-427513
sabesto LACKVORREINIGER gibbet bei WÜRTH.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-427539
Du kannst mir die Shadowline Leisten zusenden, ich mach sie dir so sauber dass die glänzen wie Chrom, versprochen :P
Von UHU gibts ein Mittel mit Pinsel, das funktioniert einwandfrei auch auf Lack. http://www.ciao.de/Uhu_Etikettenloser__2256804
Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell...
Suche
Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II
M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-427764
diesel kannst nehmen, dauert länger... ansonsten direkt teerentferner. ich habe mal einen gesehen der hats mit einem radiergummi abgerubbelt.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-427856
Spiritus oder Feuerzeugbenzin geht super
Gruß aus Pohlheim
Dirk
E 30-Talk Mittelhessen
jeden letzten Sonntag im Monat ab 17.00 Uhr
Restaurant Zur Scheune,Bleichstrasse 30
(Eingang von der Giessener Str.)
35457 Lollar
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-428027
ICh an deiner stelle würd einfach ne Universal Verdünnung nehmen ... Oder ne Nitro Verdünnung... Das geht auf jeden fall weg. Sei aber sparsam mit dem zeug.
So hab ich von die leisten und allem die reste weggemacht und das zeug verdampft gleich wieder. Fast wie bremsenreiniger.
Lafen zwa happala af der Straß. Socht der ane zum andern. Horcher mol!! Lass mi a mol in der mittn lafen!!
Ged a fra zum Bäcker nei. Frocht der Bäcker , Gute Fraf was grings na. Socht die Fra , ich krichert 99 wäckla. Schauter der Bäcker , Worum wollsn na ka 100 hom, socht die Frag , na horgns a mol , wer sull na denn ganzen scheißdreck fressen!!! :freak:
Grüßla aus Nemberch.... :-UU Oaaans Zwoaaa GSUFFFAAA!!!
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-428180
jups, sorry xaan hab ich überflogen
Gruß aus Pohlheim
Dirk
35457 Lollar
https://e30-talk.com/topic/36226-mit-was-klebereste-vom-lack-entfernen/#findComment-428567
