Wie beim M40 Kühlwasser ablassen?
Laafer
Hey wie lasse ich denn beim M40 das kühlwasser ab, ein bekannter von mir hat gefrag er will gerne das Kühlwasser auswechseln!
Danke scho ma!
mach den unteren schlauch am kühler ab und den deckel des ausgelichsbehälters ab.
alles bekommste eh nicht raus bei eingebautem motor.
doch matthes bekommst alles raus.
ablassschraube am block hinterm abgaskrümmer rausschrauben, und ablassschraube unten(blau) am kühler aufdrehen, verschlußdeckel öffnen, entlüfterschraube öffnen---- alles raus
hat bei mir nicht gereicht. und finde ich für nen schöden kühlwasserwechsel auch übertrieben.
enmal mit gartenschlauch den motor durchspülen und frisches wasser mit frostschutz drauf und entlüften und gut ist.
hey, also erst schlauch unten ab, deckel ab,wasser raus, dann schlauch wieder ran, und durch den deckel das wasser einfüllen? bis wohin macht ihr wasser reinß bis zu welcher makierung? und dann erst frostschutz rein? wieviel nehmt ihr dafür?
und habt ihr vielleicht nen bild wegen dem entlüften? wo und wie ichd as mache am thermostat?
danek schön :-)
Switch Reloaded(Peter Kloeppel) :"Tja, selber Schuld, wenn man im Irak wohnt."
"Doch Esthetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW Video)
liess dir die anleitung durch auf e30.de da steht alles drin zum entlüften.
ich füll den kühler vorm ersten start richtig voll. dann anschmeissen und drauf achten das der wasserpiegel nicht unter min sinkt.
achso ich mach erst die nötige menge frostschutz drauf und füll dann mit wasser auf.
okay....also bis oben hin voll füllen? und wenn es zu viel ist?
welche menge frotschutz nimmst du denn?
(Zitat: BMW Video)
was ich noch net ganz so verstehe...wo setzt die anleitung bei e30.de an?
(Zitat: BMW Video)
also ich nehm 4,5 liter frostschutz.
du sollste ja immer nachfüllen wenn es weniger wird im kühler. und wenn du wirklich zuvile draufgekippt hast kannst den liter auch wieder ablassen durch die blaue schraube unten am kühler.
und wenn ich son konzentrat habe? kann ich auch zuviel auffüllen, oder wird das denn abgelassen?
(Zitat: BMW Video)
boah krass, dann muss ich ja kistenweise destelliertes wasser kaufen udn frostschutz^^
(Zitat: BMW Video)
naja, 6,5liter destelliertes wasser und 4,5 liter frostschutz, haste doch gesagt, oder missverstehe ich dich jetzt?
(Zitat: BMW Video)
ich grad auch net...was kipp ich denn in denn einfüllstutzen rein? deine 11 liter.....
(Zitat: BMW Video)
oki, wie teuer ist frostscutz? wenn ich zuviel rein kippe, passiert dann was? bis zu welcher makierung muss ich kippenß bei mir steht in der mitte einmal cold/kalt udn darüber sind sone riffelungen
(Zitat: BMW Video)
wie teuer? kommt drauf an wo du es kaufst. wenn zuviel frostschutz, egal.
mach den kühler bis oben voll, entlüfterschrauben öffnen, wenn am kühler bei der entlüfterschraube wasser kommt, dann ist voll! deckel drauf fertig.
der richtige wasserstand pendelt sich von allein ein
hey, hab eben mal geguckt, wenn da wirklich hälfte frostschutz, und hälfte wasser rein soll, also 5 liter frostschutz, wobei 1,5 liter 10 € (ATU) kosten, dann geeb ich fast 30€ alleine nur für frostschutz aus. das doch net normal,oder was?
(Zitat: BMW Video)
Also ich kipp das Zeug immer Pur rein. Außer im moment, da gibt es nur pures Wasser. Wird bei nem Wasserverbrauch von 1ltr/100Km doch etwas zu teuer :D.
To do List 2010/11
