m40 b16 gegen m40 b18 tauschen
julian8587
hallo...
an meinem m40 b16 ist mir nen ventil und der kolben durchgebrannt, hab mich für nen atm entschieden
da der alte auch schon 200000 runter hat. aber alles was mir angeboten wird sind m40 b18, find ich auch
super wenigstens ein paar ps mehr.
jetzt meine frage: was brauch ich und was muss ich beachten, ich weiß das der esd ne andere etk hat
und das der luftmengenmesser nicht passt, und wahrscheinlich das steuergerät auch nicht oder?
gruß
julian
im prinzip ist es plug und play, wegen änderung Tüv würd ICH mir garkeinen kopp machen.
wenn du einen ATM hast, musst du auf solche kleinigkeiten ja nicht achten, wie zb. das der durchmesser des lmm anders ist...
ich würd den alten kabelbaum mit rausnehmen und den neuen verwenden.
steuergerät ist mal so mal so, ich hatte damals beim tausch keine probleme, allerdings könnte das eine fehlerqulle für probleme sein.
nee die servo is rein hydraulisch, da musst du nur austauschen, servo ab, an den neuen motor dran, evtl kann es sein das dir dieses zahnteil kaputt geht, so wars bei mir, also das ding zum spannen der servo.
lass vorher alle flüssigkeiten ordentlich ab, sonst hast nachher die sauerei
tu dir selber nen gefallen und lass den motorkabelbaum im auto. weil auch der M40 kabelbaum kann ab werk elektrisch umgepinnt sein. mir ist einer aus dem selben baujahr abgeschmort.
hab den umbau auch vor einer woche durchgezogen. ist weitesgehend plug and play.
lass deinen kabelbaum drin und häng nur das neue steuergerät ran. ist egal ob mit oder ohne servo. der einige unterschied ist ja die riemenscheibe. entweder die pumpe is da oder net.
LMM musste vom B18 übernehmen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
