HA zu tief??
Hallo!
Ich fahre einen e30 325i mit M-Technik 2 Ausstattung und serienmässigen Felgen. Habe jetzt vor kurzem die hinteren, inneren Radläufe erneuern müssen, da diese weggerostet waren. Der Vorgänger hat die Kanten einfach umgeschlagen. Mit allem Dreck!!! Er hatte andere Felgen benutzt.
Jetzt habe ich das Problem, das meine hinteren Räder bei stärkeren Bodenwellen schleift.
Sind die hinteren Radläufe bei einem serienmäßigen M-Technik II Paket mit Fahrwerk und so umgebördelt oder nicht??
Woran kann ich erkennen, ob noch die Seriendämpfer verbaut sind oder ob ein tieferlegendes FW drin ist??
Kann ich irgendwie die höhe der Karosserie messen??
Brauche Hilfe. Soll alles serienmäßig sein!!!
MfG
Christian Stanke
https://e30-talk.com/topic/36151-ha-zu-tief/
naja mit den infos isses schwer die ne richtige antwort zu geben.
serienmässige felgen? ja welche grösse?
radläufe geschweisst? eingesetzt oder draufgebraten?
die original federwegsbegrenzer drin und nicht verschlissen?
https://e30-talk.com/topic/36151-ha-zu-tief/#findComment-426232
Abstand Mitte Radnabe zu Kotflügel ist ausschlaggebend!
Und dann natürlich wie die neuen Radläufe angebracht wurden. Aus nem anderen e30 rausgetrennt? Originale Raperaturbleche, etc etc
https://e30-talk.com/topic/36151-ha-zu-tief/#findComment-426256
Hört sich an, als wären die Dämpfer/Federn am Ars..! - weil bei Bodenwellen darf das Fahrwerk nicht durchschlagen.
Empfehlung:
1. Dämpfer/Federn testen bzw. austauschen
2. Federwegsbegrenzer einbauen
3. Federtellergummis "Schlechtwegepaket" einbauen
https://e30-talk.com/topic/36151-ha-zu-tief/#findComment-426670
auch wenn die dämpfer völlig hin wären dürfte das rad bei volleinschlag nicht im radkasten schleifen. weil die originalen federunterlagen mit dem begrenzer eben das verhindern.
da wird wohl der blecheinschweisser schwer gepfuscht haben.
https://e30-talk.com/topic/36151-ha-zu-tief/#findComment-426699
ich hab auch momentan das problem das mein arsch hängt :D
hab die schlechtwegeunterlagen eingebaut , danach war die optik top, jetzt is er wieder tiefer geworden ..
verbaut sind 35er H+R und koni gelb ..
federn sind ca 1 jahr alt ..
kann das von den dämpfern kommen ??
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/36151-ha-zu-tief/#findComment-426743
