Hausmeister Geschrieben: 24. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 Servus, ich hab bei meinem M40 Cabrio das Problem, dass die Schaltung die ersten 3-4 Schaltvorgänge nach dem Losfahren extrem schwergängig ist. Manchmal krachen die Gänge richtig rein, was sicher nicht gerade zur Verlängerung der Lebensdauer des Getriebes beiträgt. Das Problem tritt auf, seit ich rein prophylaktisch das Getriebeöl gewechselt hab. Da ich nicht wusste, was vorher drin war, hab ich gemäß den Empfehlungen das SAE 80W90 API GL4 genommen. Kann es sein, dass das Öl immer noch zu dick ist? Auf dem Getriebe ist kein farbiger Aufkleber mit entsprechendem Hinweis vermerkt. Sollte ich mal die Befüllung mit ATF-Öl wagen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36145-schaltung-hakt-in-kaltem-zustand-nach-%C3%B6lwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Power-E30 Geschrieben: 24. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 ATF Öl würde ich auf jeden Fall mal probieren.Hatte das damals mitm dem M20 auch 6 Jahre drin(natürlich zwischenzeitlich immer gewechselt;-)) und nie Probleme damit gehabt. MfGJens *Edit: Hab mal eine TIS Info mit angehangen.* Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36145-schaltung-hakt-in-kaltem-zustand-nach-%C3%B6lwechsel/#findComment-426124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2008 Hi Beny,ich würde das ATF nicht nehmen (sieh Bilder) der gute Mann hate auch das Prob. und was rausgekommen ist das sich ein Lager im Getriebe verabshiedet hat.Versuch es doch erstmal mit 75W-80 . Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36145-schaltung-hakt-in-kaltem-zustand-nach-%C3%B6lwechsel/#findComment-426487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 25. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2008 Also ich hatte das problem im kalten zustand das der 2. gang etwas hackte und im winter auch mal krachte! Habe jetzt das Getriebeöl gewechselt und ein "Shell Spirax 75 W 80" vollsynthetisch eingefüllt und es ist WESENTLICH besser geworden, vor allem im Winter! Jedoch ist noch nicht ganz perfekt, jedoch ohne knarren/krazen und nur noch im kalten zustand!! Man könnte doch auch ein ATF einschütten, ohne dass das dem Getriebe was ausmacht, oder??Gibt es mit dem ATF-Gebrauch etwas besonderes zu beachten?? Wechselintervalle,.... ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36145-schaltung-hakt-in-kaltem-zustand-nach-%C3%B6lwechsel/#findComment-426775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2008 ich hab imme 75w80 genommen, geht zwar im winter rect straff aber im sommer sehr schön. atf ist im winter schöner jedoch mir im sommer etwas zu dünn, da kanns auch ma kratzen bei einem schnelleren gangwechsel Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36145-schaltung-hakt-in-kaltem-zustand-nach-%C3%B6lwechsel/#findComment-426814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 25. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2008 Ich fahr den ja nur im Sommer, von dem her könnte ich auch mit einem dünneren Öl leben. Vor dem Ölwechsel hat es noch so richtig schön "knack" gemacht beim Gangwechsel, fast wie bei nem Neuwagen. Das ging beim Ölwechsel seltsamerweise auch verloren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36145-schaltung-hakt-in-kaltem-zustand-nach-%C3%B6lwechsel/#findComment-426821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
