LOWTC Federn, habe sie heute nicht beim tüv eigetragen bekommen!
Hannes K
hey,war heute beim tüv um meine federn für vorne einzutragen. und? durchgefallen!!
zulässige Achslast für vorne laut teilegutachten: 860Kg!
achslast beim 6 zylinder: 865 Kg!! ja moin kann ich ja nicht eintragen sagt er zu mir obwohl im teilegutachten steht "alle cabrio modelle" hat jemand ein anderes teilegutachten?? dieses hat die nummer 05-2034-00-01 LOWTEC Federn für die Vorderachse kennzeichnung 90502S
danke hannes
Das ist ja Mist, bin auch auf dem Weg zum Tüv. Ich habe vorne die AP -40mm drin. Im Teilegutachten steht nichts von Achslast...
Nur wird ausdrücklich auf die 4 Zylinder und 6 Zylinder Federn hingewiesen.
In der Ruhe liegt die Kraft.
dann lass die 5 Kilo ablasten!
Geht aber evtl. nur über ne Einzelabnahme. Ich bin da noch nicht ganz durch mit der Diskussion mit den jungs bei der DEKRA, weil ich das Fahrwerk nachher in Verbindung mit den Alpinas als Einzelabnahme eingetragen hab!
zulassige Achslast Vo,
318i Cabbi 790kg
320i Cabbi 850kg
325i Cabbi 865kg
hmmmm warscheinlich bezogen auf alle 320i Cabbis.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Wegen 5KG? das ne frechheit, würde echt zu nem anderen Prüfer fahren.
Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell...
Suche
Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II
M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand
Geh zu einem anderen Tüv!
Der Tüv tat den Ermessensspielraum und KANNdas alles so wie es ist sehr wohl eintragen.
Prozentual gesehen ist das jawohl nen Oberwitz!
Ich kenne das von einem Kumpel. Der hat auf einem Audi 90, Typ 81, 14 Zoll mit 195/50/14 eingetragen bekommen !
Die Traglast der Reifen lag hier auch irgendwas um 5 Kg unter dem Soll. Nach freundlichem Fragen bei dem Tüver "Kein Problem!"
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Hi,
ich habe in meiner DB noch ein Gutachten für kennzeichnung 90502S für den M3 gefunden, dort ist eine Achslast von 910kg genannt. Somit kannst du nachweisen das die von dir verbauten Federn auch bei höherer Achslast zulässig ist. Es dürfte dann wohl per einzelabnahme eintragbar sein.
mfg
Hi,
mfg
man das gibt es doch garnicht, genau die federn hab ich drinne!! kannst du mir das gutachten zukommen lassen?
Klar kann ich dir das zukommen lassen. Mailaddi?
Mail ist raus
hey dirk, danke für die unterlagen, werde gleich diese woche noch einen versuch starten. glaube ich fahre aber nicht nochmal zur dekra!
danke und gruß
hannes
hab bei meinen auch lowtec fahrwerk drin ohne probleme eingetragen!!
die 5 kg schenk er dir normal!!
ha bei unserer dekra kann man das voll knicken, keine stück kommen die mir entgegen :-[
hab bei lowtec nachgefragt und die prüfen jetzt mal wie die das problem im griff kriegen. hab denen das teilegutachten von dirk mal geschickt vom m3 der ja schwerer ist aber die federn fahren darf, ups hat er nur noch gesagt, da werden wir schon eine lösung finden.
@vd ablasten geht vorne an achse 1 nicht da er ja auf der wage war und 865 kg wiegt!
@timo, nö warte auf das geänderte Teilegutachten aber au hat er anstandlos bekommen, isct ja schon mal was :daumen:
  • 1 Monat später...
Jaaaaaaaaa ich habe meine federn und reifenkombination eingetragen bekommen :drink:
und tüvabnahme habe ich gleich mitgemacht: ohne mängel durch :daumen:
gruß hannes
