Mädels@E30 Geschrieben: 21. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Hallo es handelt sich bei dem Thema zwar nicht um einen E30 aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen... Meine Kollegin fährt einen Peugeot 306 XR ( Ausführung F ) und da ist ein "Spezieller" Kühlerschlauch gerissen. Sie hat den Wagen in eine Werkstatt gebracht und die wollen sage und schreibe 180€ nur für den Schlauch ( ATU 165€ ) da es wohl irgendein Spezieller ist.Meine Kollegin hat das Auto leider noch auf dem Hof in der Werkstatt zustehen sonst hätte ich mal nen Foto gemacht. Habe im Netz leider nix passendes gefunden.. Meine Frage kann man nicht einfach einen normalen Schlauch dazwischen setzen? P.S. Der Kühler ist ca. 40cm lang und nur eine gerade. Geht vom Motor zum Kühler direkt hat der Werkstattmann zu ihr gesagt....machen doch alle irgendwie oder...??? LG Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 ich würd mal die Teilenummer besorgen, und aufm Schrott schauen. (Weiß ja nicht wie alt der Wagen ist, ob die da schon stehen) Ansonsten ebay. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 21. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Hallo Sonnenschein;-) Du weißt nicht welcher Schlauch,woher sollen wir es wissen ob der Schlauch gegen einen "Gartenschlauch" ersetzt werden kann. Evtl.wird Dir hier geholfen http://www.peugeotboard.de/ oder da-zum Preisvergleich,falls gelistet. http://www.duw.de/Shop/Default.aspx Viel Glück Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Die Schläuche sind "per Design" sackteuer.Ich befürchte, daß Deine Freundin da nicht billig davon kommen wird. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mädels@E30 Geschrieben: 21. August 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 könnte man da keine schelle drummachen? die stelle ist wirklich winzig.... Der Typ von der Werkstatt sagt der Schlauch kommt jetzt extra aus Frankreich für 192€ !!!! Loch ist an einen Abgang von dem Schlauch ( diesen kann man aber nicht so wechseln da er ziemlich verwinkelt ist etc. ).. Schelle oder alles neu? LG Nicole:rauchen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 21. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 einfach ne schelle da drum zu machen wird in dem fall nicht aussreichen... diverse Flüssigkeiten suchen sich immer ihren weg und gerad weil das Kühlsystem ja auch druck auf baut wird das nicht lange oder garnicht halten... ebensowenig wie zb Panzerband drum wickeln usw...durch den druck und mit der zeit wird der riss im schlauch sicher größer... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 21. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Schrottplatz oder Neu kaufen mehr möglichkeiten sind nicht drin! Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 21. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 doch .. aufscheniden und ein stück rohr rein und zwei schlauchschellen rum .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 21. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 doch .. aufscheniden und ein stück rohr rein und zwei schlauchschellen rum ..Jepp,würd ich auch so machen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 21. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Gute Idee von Markus, ansonsten eben beim Schrott schauen!! Sind ja Formschläuche, bekommste also nicht an jeder Ecke.. Ich bin selber Jahrelang Peugeot 106 gefahren, hatte 3 verschiedene Modelle, daher kann ich Dir nen guten Tipp geben. Peugeot is sauteuer wenn Du zu denen gehst (wollten zum Instandsetzen der Ventilschaftichtungen "mindestens" 900 € haben.... ) Ich habe an den Dingern meist alles selber gemacht.. Mir is damals auch en Schlauch gerissen, der ging in den Innenraum zu Heizung..Ich musste abgeschleppt werden, der Fahrer meinte noch zu mir "in welche Werkstatt sollsn gehn?" Ich sagte " nix da, Werkstatt. Stell den Karren bei mir vor die Tür, ich mache das selbst" Hab dann bei uns auffem Schrott den Schlauch für Lau bekommen und war am selben Tag noch verbaut! Schrauberfreundliche Grüße, Rainer Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 klar, is doch nurn franzose, das bringt den auch nicht um. die pfuschen doch ab werk genauso Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Der Typ von der Werkstatt sagt der Schlauch kommt jetzt extra aus Frankreich für 192€ !!!! Nö. Das Lager steht hier in Saarbrücken quasi um die Ecke. Aber nagt die Ärmste am Hungertuch oder warum will sie den Schlauch nicht richtig reparieren? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 21. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 wenn es geht würde ich auch auf jeden fall einen zweiteiligen schlauch drummachen, also das defekte stück rausschneiden und die beiden schlauchhälften mit einem stück rphr und zwei schellen verbinden... klappt aber ja nicht an jeder stelle... ansonsten halt n den sauren apfel beissen und nen neuen kaufen! (falls man auf dem schrott nix findet...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36067-probleme-mit-speziellen-k%C3%BChlerschlauch-peugeot/#findComment-425203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
