Gast Axel F Geschrieben: 20. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 Tag zusammen, ich benötige für mein Cabrio eine neue "Schaumrückenlehne". Klingt lustig, heißt aber laut ETK wirklich so. Nur aus den Bildern im ETK werde ich nicht ganz schlau. Sind die Lehnen für alle Ausstattungen gleich oder gibt es Unterschiede für Leder oder Stoff ? Anders ausgedrückt: Sind die Quer- bzw. Längsnähte ausschliesslich im Bezug oder auch schon im Schaumteil ausgebildet ? Gleich noch eine Frage hinterher: Ist es eine besondere Kunst den Bezug (Leder) von der alten "Schaumrückenlehne" ohne grössere Verluste auf die Neue zu übertragen, oder muß da der Fachmann ran ? Gruß Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 Die ganzen Nähte sind im Bezug.Bei den Sitzen gibt es Unterschiede bei den Schaumstoffteilen je nach Bezug (Leder oder Stoff) - bei der Rückbank nicht. Prinzipiell kein Problem.Du brauchst aber gute Zangen um die Polsterklammern erst auf und dann wieder zu zu biegen.Achtung - auch vorne sind teilweise die Polsterteile am Schaumstoff fest.Für hinten brauchst Du dann nen Tacker Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/#findComment-424928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Axel F Geschrieben: 20. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 Danke Georg, wer hätte es sonst wissen sollen ? Dann kann ich mich ja mal als Sattler versuchen wenn ich denn eine Lehne gefunden habe. Sollte irgendwer so etwas schon mal gemacht haben, darf er mir seine Erfahrungen gerne schildern. Gruß Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/#findComment-424952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Geduld habenAlte Klammern vorsichtig "rauspopeln" zur Wiederverwendung.Genau merken oder fotografieren wie es befestigt warImmer beim Abheben nachsehen ob nicht noch irgendwo was befestigt ist Ich hab gerade bei meinen Sitzen das Leder von den Seitenwangen getauscht und die Polsterteile sitzweise vertauscht, weil ein Teil endgültig zum Sattler mußte. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/#findComment-425038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Die seitlichen Bezugsteile sind beim E30 separat vom Schaumstoff. D.h. man kann sie ohne weiteres abziehen. Die Innenteile (also Sitzfläche und Rücken) sind jedoch mit dem Schaumstoff verbunden. Prinzipiell sind alle Teile mit den og. Clipsen befestigt, oder an Haltenasen im Blech. An den Haltenasen ist das Leder einfach drübergezogen. Diese Laschen kann man aufbiegen und so den Bezug entfernen. Falls Du neue Clipse benötigst, kann ich Dir die anbieten. Und wenn du mal ein Bild einstellst, was Du genau wechseln willst, kann ich Dir sagen, ob und wie es geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/#findComment-425166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Jens er redet AFAIK von der Rückbank.Die Schaumrückenlehne als Bezeichnung gibts nämlich nur dort.Vorne heißt das "Auflage Rückenlehne" Und daher ist das alles ein Teil. Oder hab ich da was falsch verstanden? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/#findComment-425242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Die Rückbank ist im Prinzip identisch aufgebaut. Der Bezug is ringsum umgelegt und an der Rückseite mit den besagten Klammern befestigt. In der Mitte der Bank befinden sich 2 vertikale Drähte. Dort ist der Bezug ebenfalls mit Klammern befetigt. Trotzdem wäre ein Bild vielleicht nicht schlecht. Ich kann mir nicht vorstellen, was an dem Schaumstoff-Kern schadhaft sein könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/#findComment-425254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Axel F Geschrieben: 21. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Ja, es geht in der Tat nur um die Rückbank. Einer der Vorbesitzer meines Autos hat in die Rückwand links und rechts vom Heckscheibengebläse zwei riesige Löcher reingesägt um da irgendwelche Bass-Bummsen reinzubauen. Und als Krönung obendrauf - oder um den Sound irgendwie ungedämpfter nach vorne zu bringen - hat er dann in der gleichen Größe den Schaumstoff aus der Rückenlehne geschnitten. Für die Rückwand bekomme ich von einem Forumskollegen die passenden Ausschnitte aus einem Schlachter, die ich dann mit einer kleinen Überlappung einschweissen lasse. Bei der Schaumrückenlehne habe ich zwei Möglichkeiten:Ich schneide die fehlenden Stücke aus dem Ersatz heraus und lege oder drücke sie einfach in die vorhandene Lehne herein.Ich tausche die Rückenlehne aus und übernehme meinen noch absolut neuwertigen Lederbezug.Ich hoffe etwas Klarheit geschaffen zu haben, auch ohne Bilder. Gruß Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/#findComment-425361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2008 Ja. Tausch das Schaumstoffteil. Siehe meinen Post. Wenn noch Unklarheiten sind: fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36055-schaumr%C3%BCckenlehne-cabrio/#findComment-425372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
